BMW Performance Configurator v2.0
Wielkie dzięki kolego!!
Ja już zaciągam, a są tam też może ceny poszczególnych części ??
Tel. +48-790-465-462
Jak to odpalic bo mi blad wyskakuje
To jest obraz płyty, więc musisz sobie albo wypalić, albo wyemulować np. za pomocą MagicDisc.
Jaki error ci leci?
E30, E36, E60, E87, F48
Ja tego rozpakowac nie moge pliki sa w ppostaci nazwa.zip.001 i tak po kolei
Po zmianie nazwy na zip czy odpalaniu na sile mowi ze archiwum zepsute :(
Ja używam 7zip i klikam na pierwszy plik, wybieram rozpakuj i działa. To jest archiwum wieloplikowe, tzn. rozpakowanie któregokolwiek powinno rozpakować wszystko, nie trzeba rozpakowywać każdego po kolei.
wspomniany program również poległ u mnie. Podobnie jak winrar...kto do licha robił te paczki:/ tyle razy miałem juz pliku w kilku partach i nie było problemu do tego czasu.
Ja :D
Ja problemu nie mam. Wszystko jest na standardowych ustawieniach i u mnie działa :D
Jaki masz error? Może po prostu źle ci się ściągnęło któreś archiwum?
Archiwa są dobre i obraz płyty działa. Tak ludzie z działu 1 mówią, więc wszystko jest ok, tylko u was coś nie halo ;p
wczoraj ściągnąłem i też mi nie działa nie idzie tego rozpakować błąd z archiwum
Jak masz błąd w archiwum, to masz źle ściągnięte archiwum.
ściągałem już to dwa razy i dalej tak samo hm niewiem jak mi to ściąga
Niestety mam tak samo.
piteerus, wrzucisz jeszcze raz te pliki ale podzielone winrarem? On nie dodaje końcówki .html, dzieki czemu przegladarka nie dobiera sie do plików i jest o wiele mniej problemów :)
Wrzuce, wrzuce... ale to troszkę potrwa. Wrzucem wam spakowane po 200 MB
Sciagnijcie sobie programik o nazwie HJsplitter, wlaczcie go, kliknijcie JOIN i wybierzcie pierwszy plik z rozszerzeniem 001. U mnie działa od początku, konfiguratorek działa choć straszliwie wolno mimo szybkiego kompa O_O
witam z kąt można pobrać katalog te linki nie działają szukałem w necie ale nie znalazłem
Ściągnij plik iso, który masz parę postów pod moim z linkami. Jest to pewnie to samo tyle że po angielsku. A jak masz blisko do salonu BMW to podjedź i poproś o płytę, to ci dadzą.
Moje linki padły, a nie mam komputera by znów je wrzucić, więc trzeba albo czekać aż naprawię lub ściągnąć iso po ang.
dajcie jakieś linki z kąt to mogę ściągnąć bo te wygasły
  • 3 miesiące temu...
Ja byłem ostatnio w BMW w Lublinie i można sobie wziąć płytki z konfiguratorem Performance i zwykłych samochodów, i nie chcą żeby za to płacić :-)
BMW E60 530xd :)
