[ M60] dławi sie gdy jest zimna
Witam. Mam powazny problem z moja piękna. Przeszukałem fora ale im wiecej szukam tym bardziej nie wiem co moze jej być. Od miesiąca moja Bunia gdy ja odpale chodzi bardzo nierówno 500 obrotów i jak gdyby była zalewana przez PB. Ruszajac musze bardzo delikatnie dodawać gazu by chciała jechać. Gdy docisne to dławi sie i kuleje. Po osiągnięcu temperatury przełącza sie na gaz(sekwencja) i jedzie... wczoraj wymieniłem swiece i założyłem nowa membranę i zadnej poprawy :cry2: Najlepsze jest to że gdy ma dobry humor to odpali ładnie 800-900obrotów i śmiga jak marzenie :D gdzie szukać przyczyn, bo mi rece opadaja :cry2:
Zrób tak - jak postawisz samochód wieczorem to odepnij klemę od akumulatora i włącz zapłon - skasuje się adaptacja - rano zapnij klemę i jedź normalnie - zobacz czy będzie poprawa czy cały czas to samo.
Dzięki za zainteresowanie... dziś tak zrobie. Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie jakie powinny byc obroty w silniku V8?? bo moje 500 to chyba zbyt mało
600 +/- 50. Czyli jak masz 500 to minimalnie za niskie.
No nie wiem bo na obrotomierzu zawsze jest ciut mniej. Przy 800 rpm M30 pokazuje równe 750 rpm chyba że mówimy o obrotach odczytanych komputerem.
A da sie je jakoś podkręcić?? czy to steruje komp...a może cos nie tak w układzie dolotowym powietrza do silnika?
Witam ponownie. Po resecie kompa jak mi doradzono było jeden dzień ok...ale czemu tylko jeden dzień?? dodam ze gdy wymieniałem świece jedna była okopcona-czarna( chyba 4 gar zaraz przy podszybiu) dlatego tez wymieniłem membrane-odme. a moze problem tkwi jeszcze w cewce?? No i mam problemy z falujacymi obrotami :( i chyba są zbyt niskie:( 500-550
