czujnik parkowania
witam dzisiaj dowiedzialem sie ze mam w swojej beci czujnik parkowania(oryginalny) ale zastanawiam sie jak to dziala ma ktos z was ?
Mam automata latalem kolo tych czujek ale nic sie nie dzieje moze nie sa podlaczone?
I ciekawi mnie jeszcze 1 ciekawostka,czy jak wlaczycie wsteczny to tez wam tak poszczy jakis piszczek w kabinie?moze to to ??jak myslicie
POZDRO
P.S
wkleje jeszcze link to cos takiego wlasnie znalazlem
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63478126
POZDRO
P.S
Na wstecznym (w prostszej wersji czujniki sa tylko z tylu) odleglosc
od przeszkody sygnalizowana jest ciaglym dzwiekiem o narastajacej
czestotliwosci "pikniec". jesli piszczy ciagle nawet bez przeszkod
to cos nie tak z czujnikami. temat pojawial sie sporo razy we
wczesniejszych postach
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
:) Prawidłowo u mnie działa to tak, że jak włączę wsteczny i nie ma za mną żadnej przeszkody to nic nie piszczy dopiero zbliżenie sie do przeszkody na odległość około 1.20 wzbudza sygnał przerywany i wraz ze zbliżaniem sie do przeszkody wzrasta częstotliwość i pod koniec jest sygnał ciągły,czyli od odległości około 40-50cm.W twoim przypadku, jeśli piszczy od samego początku włączenia to cos musi być nie tak z którymś z czujników albo któryś jest bardzo zabrudzony albo jest na nim rysa,ewentualnie sprawdź może któryś z czujników nie ma kontaktu z modułem PDC.W ostateczności podjedz na komputer to on wykaże, który czujnik daje fałszywy sygnał. :cool2:
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Dokładnie tak jak napisał labrador. U mnie działa tak samo, ale był czas jak nie działał: jak włączałem wsteczny to był przez chwilę ciągły dwięk a potem cicho. Okazało się, że kabelki od któreś z czujników były zwarte.
Tomek
