Zapłon kopułka, palec, kable czy cewki? :)
Tak się zastanawiam który typ zapłonu stary (jedna cewka, palec, kopułka, kable) czy nowy (cewki + fajki) wychodzi taniej w długotrwałej eksploatacji? I który częściej trzeba zmieniać.
Stary to:
Koszt kabli: 350 pln NGK
Palec + kopułka: 200 pln BREMI
Cewka: ile?
A przy nowszym typie? Nowe cewki do M60 widziałem ale tylko jakieś KW (włoskie) a może one są tak bezawaryjne że spokojnie można mieć 15 letnie używane i jest wszystko ok?
Pytanie teoretyczne. I dlaczego producenci zrezygnowali ze starszego typu?
Zdecydowanie bezrozdzielaczowy ukad zapłonowy jest lepszy,ma o wiele większą trwałość,mniej zużywających się podzespołów (brak palca, kopułki i przewodów zapłonowych).Zmniejszenie zużycia paliwa w układzie bezrozdzielaczowym,równa praca silnika,większa elastyczność w całym zakresie obrotów,w starym układzie dość często występuje zjawisko wypadania zapłonu co w praktyce powoduje niedopalenie paliwa i spadek mocy.Dlatego nie bez przyczyny producenci wycofali się z produkcji rozdzielaczowych układów zapłonowych.
Nur bmw e32
a czy e38 750 miało do końca produkcji taki przestarzały układ zapłonowy? Czy to było ostatnie BMW z takim zapłonem?
