525i vanos niepali na jeden cylinder
Tak jak w temacie licząc od chłodnicy to jest trzeci cylinder.Niema iskry wymieniłem świece dalej to samo wymieniłem cewke dalej nic stara chyba jest spalona jak ją wyjołem to znalazłem stopiony plastik pod nią wychodzi na to że niedochodzi napięcie do tej jednej cewki co to może być czy jest jakiś rozdzielacz czy to komputer rozdziela na poszczegulne cewki pomocy co robić
komputer steruje pojedynczymi cewkami, sprawdź przewody bądź komputer
Kbli spalonych nie ma ani przy kompie ani przy cewkach zato z kompa czuć spalonym plastikiem wychodzi na to że komp spalony.A propo może ktoś ma takiego kompa na sprzedaż [ DME BOSCH 0 261 200 413].
wymiana kompa i pali na wszystkie cylindry przyokazji wymianiłem cewki na boszoskie bo troche falowała na niskich obrotach po wymianie cewek chodzi równiutko
