Sławek.S
Treść opublikowana przez Sławek.S
  1. Witam mam w swojej coś takiego tylko innej firmy i jestem bardzo zadowolony zmieniarke wywaliłem miałem dośc nagrywania tych cholernych płyt takrze panowie polecam
  2. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
    Pojechałem do mechanika powiedział że mam coś z zapłonem bo pod obciążeniem stukają mi zawory mam gaz na gwarancji kozał jechac do gazownika mówił że to może byc wina instalacji gazowej zauważyłem to stukanie dopiero od niedawna wcześniej dobże chodziła na benzynie i na gazie w styczniu będzie rok jak chodzi na gazie noi pojechałem do gazownika podpiol się do kompa od gazu i nic mówi że wszystko w pożądku z instalacją , umówiłem się z jeszcze jednym mechanikiem na diagnostyke silnika sam już nie wiem zobaczymy czy coś znajdzie jak nic nie znajdzie to już nie wiem co robic ściągac głowice czy co nie wiem NIC NIKOMU NIE PRZYCHODZI DO GŁOWY
  3. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
    Zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika na dolnymśląsku żeby to sprawdzic dzięki za odp
  4. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
    Odgłosy dochodzą gdzieś z przodu wygląda na to że z pod maski maski
  5. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
    Dodam jeszcze że to stukanie słychac dopiero jak auto się rozgrzeje jak jest zimny to znaczy zaraz po odpaleniu jak przyspieszam to nie słychac żadnego stukania jak stoje w miejscu to czy silnik ciepły czy zimny jak mu przygazuje to nic nie słychac żadnego stukania nie mam pojęcia co to może byc mam zalany pół syntetyk castrola 10w40 czy to wina oleju na starym oleju też takie objawy były nie lałem syntetyka bo mam przebiek 311 tyś nie wiem czy to wina oleju
  6. Sławek.S opublikował(a) temat w E38
    Witam forumowiczów mam bunie z 1999r po FL z motorem 4,4i od pewnego czasu zauważyłem dziwne metaliczne stukanie w trakcie jazdy to znaczy jak przyśpieszam to slychac metaliczny odgłos jak stoje w miejscu i gazuje to nic nie słychac co to może byc dziękuje z góry za odp
  7. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
    Dziękuje za odp chociaż było ich niewiele wymieniłem centralke w bagażniku i tel śmiga koszt 100 pln
  8. Witam forumowiczów wiem że temat był już poruszany ale sam już nie wiem co robic mam orginalny telefon na kablu włożyłem karte z play ze starym czipem i tel chodzil czyli byl zasięg można było się normalnie dodzwonic i rozmawiac ale jak chciałem nabic konto to pojawiał się problem wyskakiwał komunikat że zgłoszenie zostało przyjęte ale pieniążki na konto nie docierały w takim razie wyjołem karte i włożyłem do komurki nabiłem konto i spowrotem włożyłem do samochodu można było już normalnie z niego dzwonic troche pogrzebałem w ustawieniach po jakimś czasie tel zaczol gubic zasięg jak dzwoniłem z niego to przerywał rozmowe w tej chwili jest komunikat wprowadź karte jak ją wsadze to wyskakuje komunikat WYSZUKUJE... przez kilka sekund puźniej pojawia się antenka na wyświetlaczu i dalej nic niewiem co mogło się stac prubowałem z erą na abonament to samo i orange też to samo dodam że wszystkie karty mają stare czipy jak wkładam karty do centralik to są te same objawy na kartach z nowymi czipami to samo niewiem co z tym robic czy wymienic tel czy centralke sam juz niewiem pomużcie prosze.Dodam jeszcze że wyświetla mi kontakty zapisane na karcie ale na 112 nie moge się dodzwonic są 2 sygnały tak jak by było zajęte i nic zasięgu nie pokazuje na wyświetlaczu czy to coś z anteną pomocy gdzie szukac. Teraz mam karte w centralce znacie może kogoś na dolnymśląsku w kturymś z tych miast Lubin,Legnica,Głogów,Wrocław . kto się zna na tych orginalnych telefonach i by mi to naprawił bardzo bym chciał żeby ten tel mi chodzil a nie chciał bym kupowac nie potrzebnie części i wymieniac po kolei
  9. Sławek.S opublikował(a) temat w E38
    Witam wszystkich mam mały problem z kierunkami jak skręcam i włącze kierunek to po wyprostowaniu kierownicy kierunek nie wyłącza się dalej jest w tej pozycji co go włączyłem czy wystarczy wymienic samą manetke od kierunków czy za powrót kierunku jest odpowiedzialna ta okrągła taśma przed kierownicą dzięki z góry [EDITED BY MOD: Poprawilem bledy ortograficzne]
  10. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
  11. Sławek.S odpowiedział(a) na Sławek.S temat w E38
  12. Sławek.S opublikował(a) temat w E38
    Witam forumowiczów na włączonym zapłonie wyjołem bezpiecznik i od tej pory swieci mi sie poducha razi po oczach i wkur...... byłem u elektryka podpioł do kompa i niemoże nawiązac połączenia z modułem od poduchy mówi że coś się uszkodziło mogło coś ulec uszkodzeniu ? z góry dzięki za pomoc
  13. Sławek.S opublikował(a) temat w E38
  14. Wielkie dzięki już wszystko śmiga podrawiam
  15. Witam forumowiczów mam problem z zapalniczką między fotelami chciałem podłączyc CB radio pod przewody zapalniczki ale przypadkowo zwarły mi się przewody i teras nie ma napięcia na przewodzie plusowym sprawdziłem bezpieczniki pod maską te przy kompie i wszystkie są dobre czy jeszcze gdzieś są jakieś bezpieczniki jeśli tak to gdzie dzięki i pozdrawiam
  16. Witam wszystkich szukam dobrego gazownika w Lubinie lub okolicach do mojej E38 740i możecie polecic kogos konkretnego, co sądzicie o tych gazownikach w Legnicy ul Sierocińska 16 lub ul. Kartuska 30-32
  17. Sławek.S odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Szukam dobrego gazownika do mojej bety 740i 99 rok Lubin i okolice zna może ktoś kogoś pożądnego pozdrawiam
  18. Sławek.S opublikował(a) temat w E38
    witam chcę wymienić w swojej bmw płyn chłodzoncy chciałbym się dowiedzieć ile wchodzi płynu do 740i i czy w silniku jest jakiś korek do spuszczenia płynu miałem kiedyś e34 i spuszczałem płyn z chłodnicy korkiem i z silnika też to samo jest w e38 740i gdzie znajduje się korek na silniku z góry dzięki
  19. Wielkie dzięki za info w takim razie trzeba na kompa jechac bo mie to zarypiści wkuża dzięki
  20. Witam wszystkich wczoraj zakupiłem e38 740i mam problem z centralnym zamkiem odpale auto i po 20 sekundach auto samo się zamyka jak przeprogramować zamek żeby się sam nie zamykał proszę o podpowiedź
  21. Zero odp na moje pytania ale powiem tak kupiłem tą dwulitrówke i przerobiłem na manual swoją 525i części pasowały takie jak ( skrzynia,sprzęgło,wał napędowy,pedały,mostu tylniego nie trzeba zmieniać wystarczy zmienić flanszę na dyfsze pasuje ja tak zrobiłem i wszystko chula jeśli chodzi o elektryke to podpiołem przełącznik od sporta i rozebrałem całą wajche od biegów podpiołem i ustawiłem w pozycji parking jak było to wszystko po odpinane to niechciała mi zapalić pochowałem to pod tapicerką w okolicach lewarka zmiany biegów jeśli chodzi o wtykę do skrzyni to lerzy pod maską razem z instalacją jak przekręce zapłon to wyświetili mi się komunikat getribeprogram i jeszcze jeden zaczyna się na b już niepamiętam jak dalej ale wszystko chodzi pez problemu jak się uporam z tymi komunikatami żeby niewyskakiwały to napisze jeszcze jedno odciołem kable od wstecznego z wtyczki co wchodzi do lewarka zmiany biegów w automacie i podpiołem do cujnika od wstecznego w manualu i chodzi.
  22. wymiana kompa i pali na wszystkie cylindry przyokazji wymianiłem cewki na boszoskie bo troche falowała na niskich obrotach po wymianie cewek chodzi równiutko
  23. Kbli spalonych nie ma ani przy kompie ani przy cewkach zato z kompa czuć spalonym plastikiem wychodzi na to że komp spalony.A propo może ktoś ma takiego kompa na sprzedaż [ DME BOSCH 0 261 200 413].
  24. Tak jak w temacie licząc od chłodnicy to jest trzeci cylinder.Niema iskry wymieniłem świece dalej to samo wymieniłem cewke dalej nic stara chyba jest spalona jak ją wyjołem to znalazłem stopiony plastik pod nią wychodzi na to że niedochodzi napięcie do tej jednej cewki co to może być czy jest jakiś rozdzielacz czy to komputer rozdziela na poszczegulne cewki pomocy co robić
  25. Sławek.S opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich jestem posiadaczem BMW e34 525i 24V w automacie chciałbym przerobić ją na manual mam okazje kupić za niewielką kase 520i 24V w manualu czy części jakie mi są potrzebne do przerubki będą pasować do mojej 525i dzięki za odp.
