325 przerywa kompoter nic nie wykryl
Witam prosze o pomoc silnik2,5 bez vanosa,problem jest taki na biegu jałowym na niskich obrotach po nizej 1000 jak dodam gazu sluchac dziwny szum z filtra powietrza i przerywa jakby nie dostawal paliwa lub na ktoras swiece by nie palil,od 2 tys obrotow juz normalnie idzie,natomiast kolo 4tys obr juz przerywa i tak do odciecia,bylem na kompie nic nie wykryl zadnego bledu mieszanka ok,wymienilem filtry pompe paliwa na nowa,swiece nic nie pomoglo w czym moze byc przyczyna bo juz niewiem co jest grane!!!Pozdrawiam.
zdejmij z góry tą plastikową osłonę i po ciemku zobacz czy nie przebija któraś cewka lub fajka na świecy
Trochę dziwne wydaje się to, że sonda podaje prawidłowy skład spalin, mimo że tak być nie może, skoro silnik przerywa. Sprawdź dokładnie wskazania sondy lambda. Miałem przypadek uszkodzonej sondy która pracowała jedynie w zakresie 0,35-0,45V. Komputer nie łapał wtedy błędu sondy, mimo tego że była uszkodzona.
