Dziwna praca wycieraczek
Mam problem z wycieraczkami, a mianowicie jeżeli są włączone i pracują do ok. 2 min. to jest git, ale jeżeli pracują dłużej (dzieje się tak tylko na pracy ciągłej czyli od poz. 2) to nie mogę ich później wyłączyć ani zmienić trybu pracy. Czasami zdarza się wtedy, że zatrzymują się w położeniu pionowym i od tej pory to jest ich pozycja bazowa fajnie to wygląda :lol: ale tylko pierwszy raz mnie to rozbawiło. Co mogło się popsuć
wiązka
przekaźnik
silniczek wycieraczek
włącznik w kolumnie kierownicy
Więc tak: wycieraczki w E34 kontrolowane są przez moduł pod tylną kanapą. Taki z zielonym złączem. Nie ma wyłącznika fizycznego w silniczku, tylko mikrostyk, który daje sygnał do sterownika.
Miałem podobne objawy plus załączanie się wycieraczek nawet przy wyłączonej dźwigni. Szukałem długo modułu, w międzyczasie zrobiłem sam taki (nie miał tylko programowalnego interwału)... Znalazłem po około 10 miesiącach i działało do końca, aż ją sprzedałem.
Rodzaje modułów są dwa: starszy i młodszy. Starszy będziesz długo szukał, a młodszy znajdziesz od ręki. Powodzenia.
Jednak najpierw sprawdź, czy wspomniany mikrostyk działa.
Kai
