Witam. Na jesien lub zime planuje (a przynajmniej pomyslalem o tym) zrobic swap silnika w mojej e34. Padlo raczej na 3.0 V8 z tego samego modelu. Pytan mam kilka:
1) Silnik moj jest w dobrym stanie, realne 229000km przebiegu wiec bedzie tez na sprzedaz. Sprzedac go ze skrzynia, czy moj automat bedzie pasowal do nowego silnika. Ile za to moge wziac?
2) Ile moze kosztowac silnik 3.0 V8 kompletny do swapu ze skrzynia i bez (zalezy, czy moja podpasuje)?
3) Co bedzie trzeba wymienic procz samego silnika?
4) Ew. myslalem nad 2.5 R6 z tego modelu, wiec czy to nie lepszy pomysl?
5) Co tam jeszcze powinienem wiedziec? Jakie ostatecznie beda kwoty, jaka bede musial dolozyc do tego juz po sprzedazy tego, co wyjme ze swojego autka?
skrzynia nie pasuje... v8 ma w prawdzie tez 5hp 18 ale różnią sie obudową.. pozatym pod maską jest inaczej poukładane niz w 2.0 mocowania typu filtr powietrza zbiornik wyrównawczy sa w całkiem innych miejscach instalacja elektryczna zawieszenie i hamulce mocowanie pompy hamulcowej dyfer .. cały wydech.. jest troche roboty ale dla chcącego nic trudnego...
A przy 2,5 ? bo slyszalem, ze to ten sam blok silnika, wiec moze to sie da latwiej zrobic ? I czy da sie ten 2.0 przerobic na 2.5, czy tylko wymiana?
