Którędy przewody
E39 525td sedan 1999
Potrzebuję pociągnąć kilka przewodów od przedniego zderzaka poprzez ściankę oddzielającą komorę silnika od szoferki do schowka po lewej stronie, tam gdzie gniazdo OBD.
Czy jest jakiś w miarę prosty sposób którędy mógłbym to łatwo i w miarę mało inwazyjnie poprowadzić?
Gościu z usa puszczał to prawą stroną pod filtrem od nawiewu tylko że tamto to 540i, mówi że koszmarnie to zrobić :?
Może jest jeszcze inna metoda by przeciągnąć te 4 kable?
Trzeba zdjąć całą obudowę filtra powietrza pod nią odkręcamy dekiel od osłony komputera i widać przelotkę kablową z kabiny, do której dostęp masz po odkręceniu schowka pasażera.
