odgłos silnika
zauważyłem, że po odpaleniu auta, przegazowaniu i puszczeniu gazu z silnika dochodzi gwizd (po nagrzaniu silnika to nie występuje).
Podobny do tego: <<
>> Czy powianiem zacząć się martwić (turbo zaczyna padać ) ? Co może być tego przyczyną i czy taki odgłos występuje w Waszych autach ?
pozd
320d 100K km
Mam dokladnie tak samo :) Silnik zimny - slychac turbine, silnik cieplutki - nic nie slychac poza paskudnym klekotaniem :D
Tel. +48-790-465-462
Ale nie jest to chyba normalne ? Z tego co czytalem moze to swiadczyc o zblizajacej sie awarii turbiny.
Jakaś nieszczelność w układzie, może jakaś dziura w przewodzie od intercoolera? Popatrz dobrze.
Pzdr.
U mnie jest dokładnie taki sam dźwięk, ale w Leonie TDI. Tam mam przebieg 105kkm, a od 85kkm jest wirus. Według zorientowanego mechanika, który się przysłuchiwał to albo zużyta turbina albo vacu-pompa (nie wiem jak to się pisze)...
