Jak zdjąć podwojny Vanos M62/S62
Slawkoa
Mam w garażu S62 w którym rozjechał sie napinacz łańcucha rozrządu i do wymiany sa ślizgi. Ugrzęzłem na ściągnięciu Vanosa
http://img215.imageshack.us/img215/8554/p5241115.th.jpg
wiem ze robi się to sprężonym powietrzem, tylko ze u mnie Vanos z powrotem zaciska sie do środka, jest specjalne narzędzie BMW którym przełącza się zawory w środku i wtedy powinno go wypchnąć na zewnątrz, tylko ze w/w sa nie do kupienia :duh:
2 6 050 90-88-6-126-050 83300493429 Y Activating Solenoid Valves Switching Unit
12 6 410 90-88-6-126-410 83300491148 Y External Operation of Vanos (inc 411 412 413) Adapter Cable
czy jest jakaś opcja żeby go ściągnąć bez w/w toolsów
Niestety, koledze nie pomoge, nie posiadam wiedzy, ale zapytam czy silnik na w/w obrazku to S62? Czy kolegi 3,5 M62?
Narzedzia sa do dostania, ale raczej w... nieprzystepnych cenach: http://www.toolss.com/wbstore/main.asp?action=PROD&PROD=BMW-VANOS-MASTER&CTMP=1
Tu caly katalog: http://www.floridatools.net/wbstore/main.asp?LowCt=0&action=cat&cat=BMW%20TOOLS
Numery wystepuja rowniez tutaj: http://www.samstagsales.com/bmwref.htm ale nie wiem czy narzedzia sa dostepne.
Sprawdz tez tutaj: http://www.centrallettershop.com/sst.html
Sprobuj poszukac sklepow oferujacych te czesci wpisujac w google te numery, badz nazwy. Troche pokombinujesz i znajdziesz, byc moze nawet na allegro czy ebay'u. Jesli chodzi o ebay'a to warto rozbic poszukiwania na poszczegolne panstwa; na przyklad: ebay.com, ebay.de, ebay.at itd...
W dzisiejszym swiecie przez internet kupisz wszystko, to tylko kwestia skutecznosci poszukiwan... :8)
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Na zdjęciu oczywiście moje S62,a 535i ciągle jeździ :8) nie trzeba jej rozbierać :wink:
oczywiście stosowałem wymieniona przez Ciebie metodę do znalezienia tych narzędzi no i wywala 4 linki, w BMW nie ma tego, utknąłem w martwym punkcie
