zbiornik paliwa 318TDS i 318i
Witam...
Mam pytanie: czy zbiorniki paliwa w E36 1.8TDS i 318i są takie same :?: :?:
Jeśli są takie same, to czy zamontuję pompę paliwa od benzyny w miejsce pompy paliwa od diesla, lub jakoś inaczej, ale żeby chodziła...
Problem w tym, że jest swap silnika z diesla na benzynę i samochód ciężko zapalić, trzeba go długo kręcić, nieważne czy ciepły czy zimny, do tego o ile na wolnych obrotach można go zakręcić do odcinki, o tyle przy obciążeniu jest mulasty...
Swap jest dobrze zrobiony, wszystkie kontrolki, zegary dobrze chodzą i właśnie intryguje mnie pompa paliwa, czy nie za słaba..
Auto z 97r 318TDS, teraz silnik 1.8i nie wiem z którego roku...
  • 7 miesięcy temu...
Prawdopodobnie jest tak jak myślałeś czyli ciśnienie pompy jest zbyt niskie i dlatego się nie wkręca co do zbiornika to prawdopodobnie jest bardzo podobny lub identyczny a w e36 jak się nie mylę to są 2 zbiorniki połączone pompą wyrównawczą czy czymś podobnym
