Witam serdecznie Was!
Zwracam się do Was z uprzejmą prośba o pomoc w udzieleniu informacji czy da radę samemu,a jeśli tak,to w jaki sposób zaprogramować kluczyki(straciłem w jednym możliwość otwierania i zamykania zdalnego,a w drugim możliwość zamykania zdalnego)?Stało się to dzisiaj,dosłownie w jednej chwili.Samochód jest BEZWYPADKOWY W 100%,sprawia ogromną frajdę z jazdy i polecam każdemu zakup 7-ki z takim silnikiem.
Serdecznie pozdrawiam!
  • 5 miesięcy temu...
Kilka dni temu miałem podobny problem w E60. Winny był bezpiecznik nr 77 w bagażniku opisany jako AERIAL AMPLIFIER. Występują także problemy ze wzmacniaczem anteny przy tylnej szybie, ale to w E60 i E61 tutaj. W E65 jeszcze nie przerabiałem
  • 6 miesięcy temu...
może kluczyki kiedyś tobie upadły na ziemię i poprostu tak jak to było w moim przypadku poszły mikrostyki...odpadły od płytki i trzeba było je tylko z powrotem przylutować ......kluczyk trzeba w takim wypadku rozciąć skalpelem i sprawdzić potem na kropelkę :-) to zaoszczędzi wydatku paru setek-zobacz to wpierw z jednym
