Witam ostatnio zauważyłem że jedna ze świec jest zalana olejem,mam pytanie czy to wina świecy(przejechałem na nich lekko 20tyś) czy coś z silnikiem że wyrzuca olej na świece?
______
Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Jeżeli tylko jedna świeca jest zarzucona olejem to najprawdopodobniej są pęknięte pierścienie tłokowe, lub uszkodzona gładź cylindra. Sprawdź kompresje.
Twoja diagnoza brzmi groźnie,czy jeśli to będzie prawda jak duże mogą być koszty naprawy?
Nie napisałeś jaki to silnik. Jeżeli blok jest aluminiowy to lipa. Tuleje są napylane specjalnym stopem. Niby można je regenerować, ale nie wiem czy warto. Jeżeli blok jest żeliwny trzeba zrobić szlif wszystkich cylindrów i zmienić wszystkie tłoki na nadwymiarowe. Warunkiem jest aby zniszczenia cylindra umożliwiały wykonanie naprawy. Tak czy inaczej, jeżeli okaże się że cylinder faktycznie jest uszkodzony to chyba najlepiej poszukać drugiego motoru.
