328i zbiornik plynu wspomagania
Jakie sa najczestsze przyczyny ubytku plynu ze zbiorniczka plynu wspomagania?dolewam srednio 100ml na 2 tygodnie.
Nieszczelny układ??? Popatrz po wężach od zbiorniczka czy aby nie są tłuste, zazwyczaj cieknie na obejmach ale żeby wyciekłą 'setka' płynu to musi zostawiać widoczne czerwone ślady.
Przewody nieszczelne lub pompa wspomagania.
Jak pompa Ci nie wyje to mogą być węże, jak kupiłem swojego potworka to mialem podobnie okazało się, że węże były nieszczelne i uciekało ciut, polecam sprawdzić także gumowe osłony drążków w maglu czy nie słychac w nich charakterystycznego "Chlupania"
Bo pomimo braku wycieków płyn może powoli właśnie tam się gromadzić. Miałem tak w rozruszniku 316 i. Sprawdź dokładnie
"The Beats Of life..... The Voice Of Creation.... The Invisible World...... The Echo of Imagination......... We dance for joy ...we cying teras.... we screaming Loud .... The Beats of Life. " SHOWTEK!!
Świetna Muza Do Auta :)
