318i Skaczące obroty
Witam:) problem mam mianowicie taki iż w mojej betce coś dzieje się dziwnego : Skaczą obroty(falują) , przepala, i teraz zauważyłem ze czarny dym leci z rury wydechowej co może się dziać. Bmw jest to 318 rok 94 , benzyna. Proszę o pomoc
______
Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
:mad2: :mad2: A wyszukiwarki to kolega używa? Trzeba jej użyć ona nie gryzie
nie było takiego tematu. Szukałem !
Jak by nie patrzeć, falowanie obrotów to najczęściej występujący temat na tym forum i można czytać bez końca...
Witam wszystkich
Auto kiedy jest zimne zapala bez problemu, jest wszystko oki, jest przyspieszenie, moc.
W momencie kiedy się nagrzeje, zaczyna przerywać, słabnie, na niskich obrotach gaśnie silnik.
Sprawdzałem cały układ paliwowy - jest ok.
Po podłączeniu pod komputer - zero usterek.
Odłączenie sondy lambda też nie pomogło - bez zmian.
Może sterownik sterujący silnikiem?
Świece, albo przewody do świec? Ale kiedy jest zimny jest oki...
Może cos wiecie na ten temat ????
Pomóżcie…
Nie wiem czy to jest możliwe żeby był zepsuty czujnik temperatury a przy podpięciu do komputera go nie pokazywało... Najczęściej on robi takie efekty jakie masz.
a w ktorym miejscu znajde ten czujnik temperatury?
Najlepiej wpisz w google sam naprawiam bmw e36 i będziesz miał do ściągnięcia przydatną książeczkę, tam będzie opisane gdzie jest.
może warto sprawdzić "krokówke"
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
po odlaczeniu wtyczki od krokowki silnik dostaje normalnych obrotow a powinien chyba zgasnac co?
