318i e36 problem z odpaleniem
Witam!!! w samochodzie nie mialem paliwa. wlalem 20litrow odpalilem i odjechalem aby umyc samochod. po umyciu nie pali ;/ kreci i kreci ale nawet nie zalapuje. sprawdzalem pompke i jest ok. zauwazylem ze nagrzewa sie rozdzielacz swiec na rozdzieleniu do 1 swiecy. co sie moglo stac?? :(
Prawdopodobnie wilgoć dostała się do elementów układu zapłonowego. Trzeba wysuszyć.
Wystarczy otworzyć maskę czy należy coś wykręcać????
W jaki sposób byłeś auto, ręcznie z wierzchu, czy też myjką ciśnieniową? A może myłeś też silnik? Wygląda na to że wilgoć powoduje problemy z elektryką. Możliwe że winne są tylko przewody wysokiego napięcia. Wówczas wystarczy zdjąć je ze świec i dokładnie wydmuchać. Przy okazji sprawdź czy wogóle cewka wytwarza iskrę. Jeżeli wilgoć dostała się głębiej to możliwe że trzeba będzie zdemontować kopułkę rozdzielacza, a możliwe też że trzeba będzie przepatrzeć większość kostek elektrycznych na silniku.
zdjalem kable i pozostawilem tak na sloncu. po kilku godzinach suszenia odpalil. dzieki kolego :D
