ABS oraz kontrola trakcji zapala się i gaśnie -problem
Wiem, że temat dublowany kilka razy, ale wydaje mi się, że to coś nietypowego...
Podczas ostatniej zimy, jak spadł świeży śnieg to postanowiłem się troszkę pobawić na swoim podwórku w postaci kręcenia 'bączków'. Nieoczekiwanie chwile później zaświeciły mi się kontrolki ABS + kontrola trakcji. Dwa dni później była odwilż i kontrolki zgasły...
Od tamtego czasu codziennie rano występuje takie dziwne zjawisko:
1. Przekręcam kluczykiem włączając zapłon i wszystkie kontrolki gasną - czyli prawidłowo
2. Silnik samochodu się uruchamia, ale w tym samym czasie na 1/2s włączają się TYLKO kontrolki ABS + trakcja i gaśnie
Bywają dni, że tego nie ma podczas rozruchu silnika w ogóle.
Dzisiaj znów podczas jazdy zapaliły się kontrolki i nie zgasły. Dodam, że nie mam problemów z prędkościomierzem itp. Chodzi tylko o te kontrolki...
proszę o pomoc
pozdrawiam :)
Pewnie śniedzieją styki przy którymś czujniku i wilgoć robi swoje.
Podłączenie pod kompa wszystko wyjaśni.
W którym miejscu znajdują się te czujniki od ABS-u ?
Niebawem będę wymieniał tarcze hamulcowe, dlatego będę mógł się temu przyjrzeć z bliska, tylko muszę wiedzieć gdzie patrzyć ;)
ja miałem to samo, okazało się że czujnik abs-u padł w jednym kole, a wszystko zaczeło się po kompleksowym myciu podwozia;/ na myjni;/
Pozdro.
SEX DRUGS AND ROCK'N ROLL :)
