Zamiana z m20b25 na m50b25
Witam, jak wygląda kwestia zamiany m20b25 na m50b25 w bmw e30 coupe? Mam m20b25, jeśli chce wymienic na m50 to musze kupić cały kompletny silnik z osprzętem, czy będzie coś pasowało z m20? miske olejową dodatkowo?
Witam, właśnie jestem na ukończeniu swapa z m20b20 na m50b25.
Cały silnik, osprzęt i wiązke przekładasz. Jeśli masz silnik z 36 to musisz miske, smoka, i bagnet od 34.
Jeśli silnik z 34 to 36 bierzesz łapy.
Poduszki 34, lub jedna e30 m20 a drugą z 34 żeby lepiej siedziało kolo serwa, ja swoje przesunołem o 1cm i wszystko spasowało :) ewentualnie serwo z ix jest mniejsze
Chłodnice mam z 36 i wisko nawet upchałem.
Wał zależy jaka skrzynia (krzyżak dokładnie) jak miałem na małym to tylko skracałem wał. ewentualnie od klekota
Najwięcej zabawy to wydech, trzeba trochę porzeźbić i spawać żeby wyprowadzić.
Po krótce to tyle pozdrawiam.
Silnik z e36, to tylko miske, smoka i bagnet. Mam chłodnice z e36, ale wstawiłem teraz od e30 w o wiele lepszym stanie, wisko mam nowe do e30 i chciałem te dwie rzeczy sobie zostawić, będzie pasowało? Tzn. skrzyni nie wymieniałeś w ogóle? Czyli ogółem jest sporo komplikacji, które dość łatwo obejść.
Aha zapomniałem o skrzyni :) Też od m50.
Wisko przerzuciłem ze starego, chłodnice mam z36 dlatego że zbiorniczek jest wbudowany. a od 30 to trzeba zbiornik podłączać do węży.
Ogólnie prosta sprawa.... Z mechaniką nic nigdy nie miałem wspólnego, a dałem redę :)
Dzięki za odpowiedz.
:D
