Wymiana turbiny
Witam , dziś odebrałem autko , jeździ lepiej aniżeli przed wymianą turbiny - tak mi się wydaje :) jeszcze czasami dopala resztki oleju z wydechu , zrobiłem 100 km i pierwsze wrażenie to auto wróciło do życia , oleje i filtry wymienione , kolektor wydechowy ok , Odma nówka wraz z obudową i to ona była przyczyną tej awarii - jak kiedyś odkręciłem korek od oleju na włączonym silniku to go podrzucało- myślałem że to norma , szkoda że wcześniej nie wiedziałem że jest takie coś jak "odma " i należy ją wymieniać ; dziś jak korek oleju z ciekawości odkręciłem to leży na miejscu gdyby nie minimalne jego drgania to bym pomyślał że jest nadal zakręcony .
Mam jeszcze pytanko czy warto jeszcze gdzieś sprawdzić ciśnienie jakie jest ustawione na turbinie i ewentualnie jakie powinno być , dodam że moja turbinka nie jest sterowana elektronicznie tylko podciśnieniowo
Mam nadzieje że z bunią już wszystko będzie ok
Pozdrawiam tych co pomagali i trzymali kciuki :)
tylko testy drogowe z gt1 powiedza ci czy turbo jest wlasciwie wyregulowane
pozdrawiam Konrad
jak wysoko Ci podrzucało ten korek? ja dziś na mocno rozgrzanym silniku sprawdziłem u siebie i podskakuje jakby od wibracji na jakieś 0,5 do 1 mm, nie leży w miejscu, kręci się nieco... a filtr odmy miałem robiony około 30 000 km temu...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
wiec jest ok; od wibracji bedzie "latal"; chodzi o to aby nie bylo wyczuwalnego cisnienia z silnika;
pozdrawiam Konrad
Już pare tygodni po wymianie turbawki - moje małe spostrzeżenia - auto ciągnie jak rakieta , przyśpieszenie wyraźnie wzrosło ,
Orz taka mała obawa mianowicie - leciutko ją słychać jak pracuje - to głupie pytanko czy tak powinno być bo jedni mówią że ma ją słychać a inni że nie ,
Co do Filtra odmy i korka oleju - koreczek powinien się leciutko obkręcać od wibracji , jeśli widocznie podskakuje do góry to wymiana czym prędzej :)
Pozdrowionka
Pozdrowionka
turbina jest sluszalna- szczegolnie przy ok 2000obr-na postoju jak podgazujesz (wczoraj bylem w ASO aby sprawdzili auto po wymianie kolektora czy nie ma wyciekow- jest juz ok, wszystko szczelne; poprosilem przy okazji aby posluchali turbinki- takze wszytsko OK , wiec mysle ze u Ciebie rowniez);
ps turbiny szczegolnie po regeneracji sa glosniejsze od fabrycznie nowych; regenerowana slychac takze zazwyczaj jak schodzi z obrotow-taki charakterystyczny dzwiek, ktory jest mi ciezko opisac ;)
Edytowane przez kondziu
pozdrawiam Konrad
Dzięki Kondziu bo już się zaczynałem martwić - co prawda rok gwarancji na wszystko jest i składana z orginalnych podzespołów więc trzymam kciuki ,
W moim 3.0D po odkręceniu korek leży nieruchomo, ale gdy go choć trochę podniosę do góry to słychać dosyć głośne metaliczne stuki z wnętrza silnika. Gdy korek położę spowrotem, nawet bez przekręcania, stuki znikają. Czy w Waszych silnikach jest podobnie, czy mam się bać?
Pozdr.
Odgłosy z silnika to norma przecież on pracuje , każdy silnik wydobywał takie stuki , pamiętam że wa a6c6 też takie odgłosy były , wystarczy że ściągniesz osłonę górną z silnika i już jest dużo głośniej
