Witam jak skasować inspekcje oleju w 518 M43 (łańcuch) a i często po przejechaniu kilku kilometrów znikają cyferki na wyświetlaczu ???? CZEMU ?!?
jest na forum człowiek który naprawia wyswietlacze liczniki.. to czesta usterka e34 z tymi pikselami na wyswietlaczu
Witam :)
Nie chcialem tworzyc nowego tematu wiec postanowilem oprzec sie na tym "odgrzewanym kotlecie" ;)
sprawa sie tyczy wyswietlacza z przebiegiem oraz z iloscia przejechanych kilometrow. A wiec sprawa wyglada tak:
jak przelacze kluczyc w stacyjce o jedna pozycje to zalaczaja sie wlasnie przebieg i ilosc kilometrow ale strasznie slabo je widac,czasami nawet wogole ich nie widac.
Jak przekrece na druga pozycje to wyskakuje inspekcja. Po wlaczeniu silnika inspekcja znika(powinno tak byc,czy powinna caly czas sie swiecic?)
Ten wyswietlacz z przebiegiem i kilometrami to niby nic ale strasznie denerwujace to jest. Czsami po przejechaniu jakiegos dluzszego odcinka sie wyswietla juz normalnie.
Generalnie znajomy mi mowil ze moze to byc spowodowane slaboscia akumulatora,bo on tez tak mial i przekladalo sie to u niego na wyswietlacz obc oraz na wyswietlacz od radia.U mnie tez one bardzo slabo swieca.
Jutro badz w sobote podepne inny aku zeby to sprawdzic a poki co moze ktos co wie naq ten temat?
dzieki wielkie za odpowiedz pozdrawiam :D :D
albo zarówka ci sie konczy od podswietlenia albo potencjometr od sciemniania kokpitu z tym ze jak to potencjometr to wszystko słabiej swieci..
