320d Tłusta szyba
Witam. Mam taki problem z moją czołową szybką, a mianowicie, jakiś czas temu wymieniłem szybę, ale zakupiłem używaną w bdb stanie i od tamtego czasu mam wrażenie, że jest jakaś tłusta, tzn tak pada deszcz i wycieraczki zbierają to zostaje przez kilka sekund niewyraźna, a potem wraca do normalności, co może być przyczyną? czyściłem ją denaturatem, ale dalej to samo. Proszę o jakieś porady.
Sproboj odtluscic czyms porzadnym jakims detergentem popytaj w sklepie z akcesoriami lub chemia samochodowa napeewno cos ci doradza
ja też tak kiedyś miałem to kupiłem nowe wycieraczki i problem znikł
może ta szyba troszkę mniej/więcej jest zużyta od Twojej poprzedniej i dlatego tak wycieraczki zareagowały
Tak jak kolega wyzej pisał stawiałbym na wycieraczki moze płyn do spryskiwaczy u mnie czasem tez tak jest w pierwszej chwili gdy przejada wycieraczki szyba wydaje sie zaparowana ale to tylko przez pierwszy moment a po tym "odparowaniu" jest tak suchutka jakby nie padał deszcz. Moze wiąże sie to tez z temperatura jaka masz w aucie a jaka jest na zewnątrz. Ja bym sie tym nie przejmował zjawisko raczej normalne
Sprzedam
witam
ja również stawiał bym na zurzyte wycieraczki, miałem ten sam problem wiele razy w różnych autach i wymiana wycieraczek zawsze pomagała :) warto równiez zainwestowac pare zloty wiecej w troszke lepsze wycieraczki :)
ja polecam jechać do ASO, kosztują dużo, ale pasują idealnie do szyby i na dłużej starczają
ew. poszukać Bosch, ale są tańsze 20 zł niż te w ASO (w ASO to też bosch)
