Swap, eta 2.7, problem;/
Witam, jak pisałem w moich poprzednich postach, zrobiłęm swap z m20b20 na 2.7 eta, wszystkie wiązki zostawilismy ze starego silnika bo z ety były za krótkie, wszystko juz skonczone , nastepuje moment odpalenia samochodu, krece kluczykiem, wszystko kreci, ale silnik nie pali...doszlismy do tego, ze nie działa pompa paliwa i nie ma iskry, czy moze wiecie co moze byc przyczyną?? Prawdopodobnie cos z elektryką...Czujnik połozenia wału sprawny...Proszę o sugestie:) z gory dziekuje:)
Dziś zauwazylismy, ze to moze jednak byc czujnik połozenia wału, jest tak ; jak wezme kluczyk na zapłon to iskra jest, natomiast jak zaczynam krecic to iskra zanika, jak myslicie?? to czujnik?? Błagam pomózcie:)
