VIN - prośba o rozkodowanie
Szanowni mogę prosić o rozkodowanie :
WBAAT310X0FV40686
szczególnie interesuje mnie jaka skrzynia. podobno fabryka manual 6b
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
W dniu 13.04.2024 o 10:21, wilof1 napisał(a):
Cześć proszę o rozkodowanie WBAAU51030KN09683
z góry wielkie dzięki 🙂
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAAU51030 KN09683 / Seria:3' E46 / Opis sprzedaży:318ti / Nadwozie:Compact
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:AU51 / Skrzynia biegów:AU51 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:05.12.2003 / Lakier:475 / Tapicerka:H2AT
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 3
Silnik N42
Pojemność 2
Moc (kW) 105
Napęd HECK
Lakier 475 black-sapphire metallic
Tapicerka H2AT Materiał "International"/antracyt
Poziom integracji (fabryczny)
Poziom integracji (aktualny)
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 0.9 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (S5D 250G) 1.1 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (N42) 4.25 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
0210 Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
0548 Licznik kilometrów
0851 Wersja językowa, niemiecki
Opcje
01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
0240 Kierownica skórzana z pod.pow.
0262 Czołowa poduszka pow. ITS
0279 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 45
0313 Lusterko zewn. z funkcją składania
0315 Wycieraczka tylnej szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0441 Pakiet dla palących
0473 Podłokietnik przedni
0502 Spryskiwacze reflektorów
0508 Park Distance Control (PDC)
0520 Lampa przeciwmgłowa
0522 Światło ksenonowe
0534 Klimatyzacja automatyczna
0550 Komputer pokładowy
0650 Napęd CD
0661 Radio BMW Business (C43)
0672 Zmieniarka CD na 6 płyt CD
0730 Pakiet Advantage
0801 Wersja krajowa Niemcy
0863 Spis dealerów, Europa
0879 Literatura pokładowa, niemiecki
0915 Dummy-SALAPA
WBAAT310X0FV40686
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAAT310X0 FV40686 / Seria:3' E46 / Opis sprzedaży:325ti / Nadwozie:Compact
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:AT31 / Skrzynia biegów:AT31 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:03.05.2004 / Lakier:438 / Tapicerka:H3AT
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 3
Silnik M54
Pojemność 2.5
Moc (kW) 141
Napęd HECK
Lakier 438 japan-rot
Tapicerka H3AT Materiał/skóra Monza/antracyt
Wypełnianie ilości
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 8.4 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 1 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GS6-37BZ) 1.6 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (M54) 6.5 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
0226 Sportowe dostosowanie podwozia
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
02CU Obr. BMW, st. le. spr. gw. 169
0321 Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
0347 Wyposażenie. zewn. Titan Line
0832 akumulator w bagażniku
Opcje
0167 Norma spalinowa EU 4
0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy
0319 Zintegrowana pilot uniwersalny
0481 Fotel sportowy
0495 Pas bezp. trzypunkt. i zagł. tył środek
0638 Telefon samochodowy Professional
0915 Dummy-SALAPA
9 godzin temu, pi66wo napisał(a):
Prośba o rozkodowanie nr VIN w F34 2017
WBA8T11000BF25871
Dzięki za pomoc
Szczegóły pojazdu
VIN:WBA8T11000 BF25871 / Seria:3' F34 GT LCI / Opis sprzedaży:318d / Nadwozie:Gran Turismo
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:8T11 / Skrzynia biegów:8T11 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:13.05.2017 / Lakier:C27 / Tapicerka:KCSW
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 5
Silnik B47U
Pojemność 2
Moc (kW) 110
Napęd HECK
Lakier C27 arktis-grau Brillanteffekt
Tapicerka KCSW Tapicerka Sensatec/czarna
Poziom integracji (fabryczny) F020-17-03-505
Poziom integracji (aktualny) F020-22-07-530
Wypełnianie ilości
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 0.8 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Silnik (B47) 5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GA8HP-45Z) 8.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
01CB Zakres CO2
05A2 Reflektor LED
Opcje
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
02L3 Obr. BMW, st. le., spr. V 395
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VC Zestaw naprawczy do opon
02XE Kierownica sportowa skórzana
02XM Individual kierownica skóra delikat.lico
0402 Dach panoramiczny elektryczny
0420 Przyciemniane szyby
0481 Fotel sportowy
0493 Zespół schowków
04AE Armrest front, retractable
04LU czarny wys.poł. akcent Perlglanz chr.
0521 Czujnik deszczu
0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
0563 Pakiet oświetlenia
05A1 LED Fog lights
0606 System nawigacji Business
0698 Area-Code 2 do DVD
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06NS Komfort. telefonia z rozsz. smartfonem
06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem
0775 Podsufitka antracyt
07AC Sport Line
07LD Modell Sport Line
0843 Redukcja mocy
0868 Wersja językowa, niderlandzki
0886 Literatura pokładowa, holenderski
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
08TF Aktywna ochrona pieszych
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
19 godzin temu, TheApocalypse napisał(a):
Cześć, czy jesteście w stanie rozkodować VIN jeśli mam tylko 7 znaków? Chodzi o WX69625 (Z4 z bodajże 2022 roku), z tej aukcji: https://www.ebay.com/itm/166351083436
Dzięki!
VIN:WBAHF31090 WX69625 / Seria:Z4 G29 / Opis sprzedaży:Z4 30i / Nadwozie:Roadster
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:HF31 / Skrzynia biegów:HF31 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:23.02.2022 / Lakier:C34 / Tapicerka:HCNL
Nazwa Wartość
Drzwi 2
Silnik B48D
Pojemność 2
Moc (kW) 190
Napęd HECK
Lakier C34 San francisco rot metallic
Tapicerka HCNL Skóra Vernasca/Alcantara czar.szew nieb.
Poziom integracji (fabryczny) S18A-21-11-560
Poziom integracji (aktualny) S18A-21-11-561
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
Opcje
01A1 Ausst. Kraftstoffe mit Verkokungsneigung
01CR REMOTE ENGINE START
01P3 BMW st.l.koło Double Spoke 799M bicolor
0248 Podgrzewanie kierownicy
02VF Adaptacyjne podwozie M
0302 Instalacja alarmowa
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0337 M Pakiet sportowy
0387 Osłona przeciwwietrzna
03M2 HAMULEC SPORT.M, CZERWONY Z WYS.POŁ.
0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
0465 System załadunku
0470 System Isofix
0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
04AW Deska rozdzielcza Sensatec
04GQ M pasy bezpieczeństwa
04KK Listwy wewnętrzne aluminium Tetragon
04NE Nagrzewnica Blow-By
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0552 Adaptacyjny reflektor LED
05AC Asystent świateł drogowych
05AS Driving Assistant
05DF Aktywna reg. prędkości+funkcja Stop&Go
05DM System wspomagania parkowania
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices
06AF Ustawowy numer awaryjny
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06U3 BMW Live kokpit Professional
06UD Wersja językowa, rosyjski
06UX Rezygn.z funkcji dotyk.kontrolera BMW
0710 M Kierownica skórzana
0711 M Fotel
0715 Pakiet areodynamiczny M
0760 Wysoki połysk Shadow-Line
07M9 Ind.Shadow Line z wysokim połyskiem
0842 Wersja dla zimnych krajów
0891 Literatura pokładowa, rosyjski
08KK Dummy-SALAPA
08LR Sterowanie w wersji kraj. Rosja 10323
W dniu 3.05.2024 o 07:41, dst89 napisał(a):
Witam serdecznie proszę o rozkodowanie vin BMW f20 : WBA1C510400000000 z góry dziękuję
Poproś o prawidłowy VIN
