Pompa paliwa
Mam problem, moj woz to BMW e34, 2.0 benzyna z gazem, wersja 130konna nie dochodzi mi prad na pompe paliwową. Jest tylko delikatny prad od wskaznika paliwa.. Prosze o rozwazenie wszystkich mozliwych przyczyn.. Z gory dziekuje...
WITAM
ZMOSTKUJ PRZEKAŻNIK POMPY PALIWA ZNAJDUJE SIĘ OBOK STEROWNIKA SILNIKA, SPRAWDZISZ TAK CZY PRZEWODY SĄ OK,
I NAPISZ CZY AUTO CHODZI NA GAZOWNI CZY W OGÓLE NIE PALI
Na gazie chodzi, tylko jak chce go odpalic na benzynie to nie chodzi, a jak na gazie go zapale i przełacze na benzyne to gasnie... sprawdzalem na prubowce z tylu kable i nie ma pradu ztylu tylko jest na srodkowym oczku... a sterownik silnika jest tam gdzie bezpieczniki czy po drugiej stronie pod tym plastikiem?
