Od jakiegoś czasu zauważyłem że coś mi puka w przednim prawym kole, a objawia się to najczęściej tym że jak jadę np. z 40km/h i ostro skręcam w lewą stronę to słyszę pojedyncze puknięcie, czasami też to słyszę jak wyjeżdżam z parkingu i trzeba skręcić o 90 stopni i jest też takie pojedyncze pukniencie.
Czy ktoś miał taki przypadek i co było uszkodzone :?:
Dodam że wymieniałem wahacze i tuleje wahaczy (jakiś miesiąc temu) a wczoraj jeszcze sprawdziłem jak podniosłem samochód czy przypadkiem nie mam luzu na sworzniu wahacza (bo wiadomo mógł być uszkodzony), na końcówce drążka kierowniczego oraz na łączniku stabilizatora i wszystko jest w porządku.
Ktoś ma jakieś pomysły :?:
Witam. Na moje oko to są przeguby, one właśnie objawiają się pukaniem przy skręcaniu, rozumiem, że gdy jedziesz prosto i przyśpieszasz nie słychać żadnych stuków? Przeguby w tych modelach nie są częstą awarią, tu znaczną wskazówką może okazać się przebieg, ile masz przejechanych km w swoim cudzie? Spróbuj na prostym skręcić kołami do oporu i dość szybko przyśpieszyć jeśli będzie ci łupać z przodu to na 90% przeguby.
Ale przecież z przodu nie ma przegubów :roll:
I tak jak jadę prosto to nic nie puka i nie stuka, tylko czasami jak skręcam to tak puknie, strzeli, walnie coś o metal...
:duh: Nie ma przegubów z przodu w autach z napędem na tyną oś.
Cześć, mnie też puka, ale mam luz na tulei wahacza, i podobno cały wahacza muszę wymieniać. Zdejmij koło i popatrz wstępnie, może sam zlokalizujesz luz.
Tak się zastanawiam czy to przypadkiem nie jest górne mocowanie amortyzatora...
Bo jak przygniatam samochód z góry tak jak się sprawdza czy amortyzatory są dobre to z jednej strony potrafi stukać.. ale nie zawsze... czasami będę go tak uginał i uginał i dopiero powiedzmy z kilka razy stuknie a później cisza... sam już nie wiem co to...
A próbowałeś podnieść na lewarku i poruszać kołem we wszystkie strony? jak są tam gdzieś jakieś luzy to powinno się je dać wyczuć.
pozdro
Więc to chyba to łożysko znajdujące się w poduszce kolumny amortyzatora,tylko najlepiej wymienić obie lewą i prawą .
Pozdro.
Może i racja ale 3 lata temu jak miałem uszkodzony łącznik stabilizatora to wiem że pukał na nierównościach, a głównie na płytach betonowych i przy przejeżdżaniu przez zwalniacze na drodze... a tutaj tak niema
