323i M52 Klimatronik nie podaje schłodzonego powietrza
Przestała mi działać klima (klimatronik) w modelu 323i silnik M52 rocznik 1997. Na boardcomputerze pokazuje temperaturę +43 bądź +37 (podczas gdy takich temp. jeszcze nie ma). W miejscu gdzie nabijałem klimę powiedziano mi że jest to zapewne wina czujnika temperatury zewnętrznej montowanego we wlocie powietrza spojlera przedniego. Czujnik wymontowałem i przymierzam się do kupna ale czy to rzeczywiście może być przyczyna że klima nie chce podawać freonu? Chciałem nadmienić że sprężarka i inne parametry klimy są sprawne. Czujnik, który wymontowałem ma numery 1 383 204. Czy mogę zamontować taki sam czujnik tyle, że z innymi numerami tj. 8 350 187? Być może jest jakaś inna przyczyna, że do wnętrza nie podaje schłodzonego powietrza?
Jeśli pokazuje temperaturę na plusie to jeśli by ten czujnik miał znaczenie to klima powinna działać no chyba że pokazuje -37 to wtedy jest uwalony czujnik i może nie załączać
Podłacz samochód pod komputer to moze sie dowiesz co tak na prawde nie działa. A tak na sucho to mozesz popatrzeć w funkcjach ukrytych klimatronika jakie sa faktycznie temperatury na poszczegolnych sensorach.
Dziękuję Wam za pomoc. Czujnik już kupiłem więc go wymienię i zobaczę efekty a jeśli to nie pomoże to dostosuje się do rady i skorzystam z komputera.
Generalnie jak takie rzeczy się dzieją ja od razu jadę na kompa i wszystko wychodzi.
Wymieniłem uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej ale klima dalej nie chłodzi. Czujnik po wymianie pokazuje już prawidłową temperaturę. Nie wiem gdzie jechać tzn. czy od razu na komputer czy od razu do serwisu gdzie zajmują się klimą? Pytanie też jakie to koszty. Madmarx pisze o funkcjach ukrytych klimatronika abym tam posprawdzał. Czy w moim modelu są takie funkcje i jak to się sprawdza? Prosiłbym o jakieś namiary na fachową pomoc w rozsądnej cenie w woj. śląskim (okolice Sosnowca).
Tyle zachodu o takie rzeczy, podpięcie kosztuje max 100 zł i wszystko będziesz wiedział. Masz sprawny elektrozawór??? Bo ja miałem zepsuty i też nie podawał, ale u mnie ciepłego powietrza :)
