330d - Wymiana kolektora | howto
Witam!
Mam prośbę związaną z wymianą kolektora ssącego w e46 330d (184ps) w manualu..
1. Kupiłem używany kolektor (mój się rozszczelnił), jak oczyścić go z wszędobylskiego nagaru? Czy można go przeczyścić np. Karcherem?
2. Na co zwrócić uwagę przy wymianie? Wystarczy tylko odkręcić 12 śrub?
3 Czy jest tam uszczelka, którą trzeba wymienić na nową?
Proszę o pomoc, pierwszy raz się za to zabieram, chciałbym zrobić małą fotorelację, żeby przydało się również innym.
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
Cześć,
Też jestem z Trójmiasta i zabieram sie w tym tygodniu za czyszczenie kolektora.
Troszkę się o tym naczytałem, wiec napisze co wiem (może pomoże) :-)
  1. Ponoć można czyścić Karcherem (ja zamierzam tak zrobić), nie wiem jak z ew. chemią
  2. Zawór EGR, 12 śrub oraz czujnik z tyłu kolektora (pod podszybiem, które tez będziesz pewnie musiał rozebrać)
  3. Jest 12 uszczelek gumowych (6 okrągłych i 6 kwadratowych), możesz kupić nowe na wszelki wypadek - nie są drogie.
    Jest jeszcze uszczelka gumowa pod EGR'em
/Hubert
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Uwaga na okragłe uszczelki, aby nie wpadły do silnika !!!
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Hej i jak poradziłeś sobie z tematem czyszczenia kolektora?
Jakiego środka użyłeś do wyczyszczenia go z nagaru?
Pozdrawiam i dzięki za info
Cześć,
/Hubert
Podbijam ^^
Czym najlepiej wyczyścić kolektor dolotowy?
Hello,
no więc ruszyłem moje zabiegane cztery litery i wyczyściłem kolektor dolotowy, przy okazji wymieniłem świece żarowe :-)
Co prawda zdejmowałem kolektor w M57N (204KM), ale w 184KM powinno być podobnie.
Żeby wyjąć kolektor trzeba uporać sie z kablami od wtrysków, ja odłączyłem wtryski z cylindrów 3,4,5,6 - bo przeszkadzały.
Kolektor jest na 12 śrubach z jednej (#5) oraz 7 szpilkach (#9 = nakretka) z drugiej strony + mocowanie w okolicach bagnetu.
Odłączasz czujnik doładowania z tyłu, sterowanie klapkami (u mnie było elektryczne, ale w M57 *chyba* jest podciśnieniowe), EGR (sterowanie i spaliny) a następnie odkręcasz.
U mnie zęby odkręcić ostatnią szpilkę trzeba było odpiąć wtyczkę z listwy CR.
Przy wyciąganiu należny zwrócić uwagę to że tam gdzie miałeś szpilki (okolice #9) od dołu są takie okrągłe uszczelki do dystansów - uważaj żeby Ci nie wpadły gdzie nie trzeba :!:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMxNDI0X3A=.png
Intake manifold-AGR-Electric. controlled - BMW parts catalog
Co do samego czyszczenia to czyściłem preparatem do mycia silników a potem karcherem właśnie (zimna woda, nie mam podgrzewającego).
:!: Uważaj, niektóre preparaty do czyszczenia silników potrafią uszkodzić uszczelki oraz gryzą sie z plastikiem.
Po tym czyściłem jeszcze benzyną a następnie benzyną ekstrakcyjną (pistolet podłączony do kompresora).
Na sam koniec spłukałem Karcherem.
Po tym suszyłem sprężonym powietrzem z kompresora.
Do czyszczenia zdjąłem klapki, by ich nie uszkodzić :!:
U mnie są te nowsze klapki, nie widziałem żadnych objawów zużycia, więc je też wyczyściłem, przesmarowałem białym smarem i zamontowałem.
Jak masz jeszcze jakieś pytania, wal śmiało :-)
/Hubert
  • 2 lata później...
Witam. Kolego powiedz mi jakie zanotowałeś korzyści z takiego zabiegu, ewetualnie czy miałeś jakieś problemy.
