engine roughness E39 M52
mam bardzo wysoką korekcję na 3 cylindrze (ponad 9.000) i dość wysoką na 2 (ok. 2.000). Z tego, co wyczytałem to przyczyną mogą być świece, wtryski; ciśnienie jest równe i wysokie na każdym cylindrze. Skoro silnik chodzi tak samo na LPG i benzynie to wtryski mogę wykluczyć? LPG sekwencja. Coś poza świecami może być nie tak?
Poza tym cały czas mam błąd zaciętego VANOSA:
212 VANOS jammed
oraz 217 Timeout CAN message of EGS
Pomożecie mi doprowadzić ten silnik do ładu? ;)
A co bys potrzebowal? Mam M52b20 w garazu i fejs tez sie znajdzie.
Probowales zrobic test Vanos w zakladce "activet"?
Masz automat?
Mam manuala, nie wiem, jak ten test zrobić. Wejdę w 'active' i VANOS? Będzie dobrze/źle, czy jakieś parametry?
Jest mozliwosc wysterowania zaworu Vanos on/off.
Pokaz jak wyglada zaklada "coding" w inpa po polaczeniu sie z motorem.
i co dalej?
