E39 523i 1996 Nie działa wentylator klimy.
Mam następujący problem:
W sprężarce wywaliło zawór bezpieczeństwa. Powodem był nie obracający się wentylator klimatyzacji.
Po zdjęciu zderzaka i wymontowaniu wentylatora okazało się, że przepalony jest rezystor 0,5 Ohma / 85W. Wiatrak podłączony kablami pod akumulator działa. Dziś zamówiłem zamiennik 0,47 Ohma / 100W (koszt z przesyłką to 60zł).
Zastanawia mnie brak napięcia w gnieździe (do którego podłączana jest wtyczka wentylatora) po włączeniu klimy.
Moim zdaniem powinno być tam napięcie włączające określony bieg wentylatora.
Proszę o pomoc.
sandworm
napięcie powinieneś mieć we wtyczce na przewodzie "-" brązowy oraz "+" czarny, jeżeli go nie ma możesz spróbować sprawdzić bezpiecznik pod schowkiem....
Musisz zdemontować schowek i dopiero go zobaczyć ( taki duży czerwony) 50A....
Mi to pomogło, miał porostu zaśniedziałe styki, przeczyściłem i dopiero po tym mam napięcie na tych dwóch przewodach się znalazło...
Sprawdz też czy temperatura zewnętrzna pokazuje ci prawidłową wartość.U mnie jak pokazywało -50 stopni,to wiatrak nie chodził.
niema nic lepszego niż BAWARKA
