na inpie wyskoczyl mi blad jak w tytule
problem polega na tym ze jak depne mocno to przy 3300 czasami przy 4000obrotów zaczyna szarpac autem i brakowac mocy a że mam autumata to nie przezuca biegu ,od dolu ciągnie ładnie sytuacja powtarza sie tylko przy 3 i 4 biegu wymienilem wszystkie przewody podcisnieniowe wyczyscilem filterki, ostatnio zorientowalem sie ze przy wlaczaniu zaplonu slychac buczenie chyba pompa wspomagajaca, moze to jest ten problem? ale pali bez problemu i od dolu do trzeciego biegu idzie dobrze dodam wszystkie dane z inpy
engine speed 3371.63
air temperature 26.56 grad c
einspritzmenge 53.25nn 3
fuel pre-supply pressure 1.92 bar I TUTAJ WYDAJE MI SIE ZE JEST TROCHE MAŁO POZDRAWIAM
  • 1 rok później...
Mam to samo tylko ze w 330d Masz na mysi ta pompke paliwa co jest pod fotelem kierowcy?
Sprzedam
Dzęki. Jestem juz po wymianie i wszystko jest ok
Sprzedam
