czujnik połozenia wału
Witam mam taki problem padł mi w aucie czujnik położenia wału w efekcie auto jeździ jakby nie miało mocy. Chciałem zapytać czy skomplikowana jest wymiana tego czujnika gdzie on się znajduje, jakiej firmy najlepiej kupić i gdzie najtaniej go można dostać:). Można jeździć na uszkodzonym czujniku?
z góry dziękuje bardzo za pomoc :)
pierw przed założeniem tematu przeczytałem wszystkie tematy na ten temat i nie znalazłem gdzie mogę dostać za 240zł sterownik simens oryginalny a koledzy wiedzą i chciałbym aby się podzielili tą informacją :) tak samo w tych postach nie znalazłem czy mogę tak jeździć wiec założyłem temat
CZUJNIK TYLKO ORGONAL VDO
ALE JAK NIE MASZ MOCY TO CHYBA CZUJNIK POLOZENIA WALKA ROZRZADU BO JAK JA MIALEM POLOZENIA WALU TO MI GASL I NIE RAZ NIE CHCIAL ODPALIC ALE MOC MIAL 100%....
Silnik chodzi w trybie awaryjnym, według instrukcji powinieneś od razu do serwisu :) można jeździć, bo komp dba o to żeby się nic nie stało ograniczając moc. Ty mając pewność, że to czujnik padnięty(a nie wał) krzywdy silnikowi nie robisz.Zakładając że chcesz tylko pośmigać trochę do zakupu drugiego a nie miesiącami:)
Oczywiście po wymianie reset się przyda ,bo błędy mogą zostać.
czujnik padł mi wczoraj na trasie i wjechałem do na komputer i na komputerze wyskoczył błąd czujnik wału korbowodowego tak dokładnie było napisane a objawy mam takie auto jak jest zimne to odpala od strzała gdy się zagrzeje to muszę długo kręcić aby załapało ciężko się wkręca na obroty i jest wyraźny spadek mocy ciężko przy ruszaniu krztusi się jakby miał zgasnąć i raz mi zgasł. przeczytałem całe forum i wydaje mi się ze to czujnik wału a nie na rozrządzie dużo nie będę jeździł muszę jak najszybciej naprawić auto :)
