Witam, od niedawna posiadam BMW e46 328 i wydaje mi się że z motorem jest cos nie tak.
Mianowicie zawsze gdy dodaje gazu i wkrecam go na około 2-2,5 tyś obrotów, motor wydaje piekny ryk i huk wdychanego powietrza, natomiast na zimnym silniku już tego ładnego brzmienia nie ma, jest poprostu zwykły warkot bez większego szału. Dzieję się tez tak jak przejade się w trasie, dodam gazu i pieknę brzmienie znika. Ale jak pokręce się troche po miescie, np z 2-,3 kilometry to wszystko wraca jakby do normy.
Wiecie jest to mój pierwszy taki duży motor i moze się nie znam ale nie jest to raczej normalne nie?
Prosze o pomoc dziekuje i pozdrawiam.
Dodam jeszcze że dzisiaj zauważyłem falowanie obrotów na zimnym silniku a przy odpalaniu smierdziało benzyną.
Ten ładny dzwiek dochodzi z wentylatora, mysle ze to moze wistro sie wyrobiło i na zimnym silniku nie zaciąga ładnie powietrza co sprawia ze dziwk jest taki z dupy, ze sie tak wyraże.
Prosze o pomoc.
witam
co do tych dzwięków to wydaje mi się ze na zimnym silniku nie osiągniesz takich efektów dzwiękowych jak na rozgrzanym silniku- poprostu na zimnym nie gazuj auta
co do obrotów to może trza filterki ,swiece powymieniac , lub może wina paliwa
Dzwięki raz sa raz ich nie ma, np wróce z trasy (nie zawsze) dzwięków nie ma, pojeżdż trochę po miescie i raz a raz nie. Mechanik powiedział ze to niby visco się wyrobiło i wiatrak nie ciągnie jak powinien. w poniedziałek auto oddaje na warsztat i się okaże. Co do falowania obrotów przyczyn moze byc wiele.
Aha, zauważyłem jeszcze wycieg ze skrzyni, prawdopodobnie to simeringi pusciły ale pewnosci nie mam. jak sądzicie?
