Od dwóch dni rozkoszuje sie jazdą nowym autkiem - jutro sesja zdjeciowa, wiec zapraszam do galerii. Ale oto moje problemy:
Pomimo wyszukiwania tematów, proszę o porady
1a. Moj komputerek to: czas, data i temp. zew. Jednak są 2 małe problemy. Wyswietlacz godziny... jest słabo podswietlony. Czy to padnięte żarówki i jak sie do niego dostać (E28)? Przez zegary?
1b. Poza tym komputerek od czasu do czasu "wariuje" . Tzn. wszystkie ikonki cyfr liter migają i szaleją jak neon. Istna dyskoteka "a la techno"
i drugi problem
2. Nie mam ABS-u, ale mam kontrolkę ABS.I tu dość ciekawy numer. W momencie włączania któregokolwiek z kierunkowskazów, kontrolka ABS miga. Ale tylko raz, w momencie pierwszego impulsu kierunkowskazu (jednoczesnie i -> i ABS). Czy to jakieś przebicie?
Trzeci problem bede rozwiązywał jutro po przeczytaniu do końca postów na ten temat. Tzn. "Nie działający obrotomierz" A właściwie działa od czasu do czasu. Ale raczej rzadziej niż czesciej. Zacznę chyba od bezpieczników, ale coś czuje, że skończy sie na wyciąganiu zegarów.
Jeżeli moge prosić o pomoc, byłbym wdzięczny. Nie jestem ani mechanikiem ani elektrykiem, ale zawsze można posłuchać "doświadczonych" i samemu spróbować uporac się z problemem. Z góry dzieki i pozdrawiam
Marcin
Wygląda, że latka, wilgoć i wstrząsy zrobiły swoje.
Chyba faktycznie nie obędzie się bez wyjęcia zegarów. Najsensowniejsza rada po wyjęciu - ostrożnie pooczyszczać ze śniedzi (widocznej, nie widocznej) wszystkie połączenia i styki, które da się porozłączać bez psucia. A na koniec potraktować czyszczone powierzchnie spec-preparatem do instalacji elektrycznych, zmniejszającym ryzyko przebić, zwarć i zimnych lutów (czyli krotochwilnych podróży prądu nie po tych kabelkach i stykach, po których powinien "chodzić") - co się w E12 i E28 zdarza.
zegary w niektórych modelach beemek mają problem ze ścieżkami.mocowania punktów do ścieżek rozlutowywują się.podjedź do elektryka, wyjmijcie zegary i niech elektryk przelutuje punkty.widać zerwania pod szkłem powiększającym
czasami się mylę
czasami się mylę
