Wtryskiwacze lpg-pilne pytanie
W zeszłym miesiącu nawaliła mi cewka lpg taka szara na 90% valtek 2 ohm po wizycie u gazownika który właśnie to stwierdził wymienił mi tą cewkę ale na valteka 3 ohm czerwonego czy może mieć jakiś niekorzystny wpływ na pracę silnika? czy po powrocie na cewkę valteka trzeba coś ustawiać? kalibrować? czy wystarczy fizycznie ją wymienić i czy nie prościej tzn łatwiej bedzię wymienić całą listwę wtryskiwaczy?
Czerwony czy szary - nie ma większej różnicy (i to i to badziew) ale jako tako chodzić bedzie (albo i nie) - loteria. Chcesz mieć spokój zainwestuj we wtryskiwacze Magić Jet.
łatwiej jest wymienić całą listwę - ale też i drożej dlatego cwaniak zmienił tylko cewki :D
Po zmianie listew (czy też cewek z 2ohm na 3ohm) trzeba zmienić rodzaj listwy wtryskowej w ustawieniach kompa i zrobić kalibrację
Nie można założyć jednej cewki 3 ohm, zostawiając 3 szt. 2 ohm. Albo wszystkie 2, albo 3 ohm.
Do tego silnika wystarczy listwa OMVL 3 ohm (niebieskie cewki), dużo lepsza od Valtek, a na Alledrogo jest już za 135 PLN.
Dysze fi 2.2 - 2.3
