Rozwiązałem problem 'żabek' przy przyspieszaniu.
Wreszcie CHYBA /nie chce zapeszyć bo przejechałem 30km/ udało się usunąć to denerwujące zachowanie. Winowajcą był element o numerze (4) tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=13_0367&hg=13&fg=20&hl=65
Znajduje się on na wlocie do przepływomierza ale jeszcze w obudowie filtra powietrza. U mnie on po prostu odpadł i leżał na filtrze. Widać na nim ślady klejenia jakimś super klejem w rodzaju 'kropelki'. Widocznie ktoś go wcześniej odłamał. Zapewne efekt był taki że ten plastik latając w obudowie filtra powodował zawirowania powietrza przed przepływomierzem i ten głupiał. Kilka razy na forum spotkałem się już z podobnymi problemami co u mnie. Wątpię aby wszyscy mieli odpadnięty ten element ale może po prostu pomiędzy nim, a obudową jest szczelina i powietrze zaciąga z boku /ale z obudowy filtra/, a nie tylko przez ten 'kominek'. U mnie pomimo że obecnie nie mam go założonego bo nie chce go kleic znowu tylko wymienić na nowy efekt żabek zniknął.
Pozdrawiam.
Caly czas sie zastanawiam do czego to jest?
Molze ktos wie?
Co, ten 'kominek'? Jak na mój gust to ma zapewnić żeby powietrze było pobierane mniej więcej z połowy długości filtra, a nie zaraz znad rury wlotowej.
hmm umnie czegos takiego niema a jak bylo to to ktos wyciagnal tylko poco?? :roll: :D
Element ma zapewnic laminarny przeplyw powietrza przez przeplywomierz
czyli mowiac po polsku, "uspokoic" wszelkie zawirowania powietrza ktore
nieuchronnie powstaja na filtrze powietrza. Dzieki temu przeplywomierz
jest w stanie dokladniej mierzyc. Nie jest to jakis wielki efekt i
zdecydowanie jesli cos ma tam latac, to lepiej zeby tego nie bylo.
Przy okazj uwaga dla chetnych zamontowac sobie jakis "samopal"
w postaci super dolotu ze stozkiem - otoz zeby to wszystko jakos
w miare dzialalo, pomiedzy filtrem a przeplywomierzem powinno
byc co najmniej 8-10cm rury (przewodu powietrznego) w przeciwnym
razie przeplywomierz bedzie klamac a nawet mozna go uszkodzic
PS. Ciekawostka: W Oplu Vectrze C ktorego mialem "przyjemnosc"
posiadac przed zakupem BMW wystepowal bardzo podobnby problem,
szarpanie przy ruszaniu, wlasnie takie zajaczki-zabki. GM zrobil
nawet specjalna service information z ktorej wynikalo ze przyczyna
jest...fabrycznie zle zamontowany (odwrotnie) przeplywomierz (zamieniony wlot z wylotem). Niemiec w Russelsheim potrafi ;)
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
a czy jak mam zamontowany gaz i gazownik wsadził tak zwaną COFKE to czy ma to jakis wpływ z obrotami lub zachowaniem silnika??
