Interfejs
Na wstępie chciałbym już podziękować wszystkim którzy w jakiś sposób mi pomogą lub naprowadzą na rozwiązanie problemu. Jeżeli zamieściłem ten post w złym dziale to przepraszam i proszę moderatora o przeniesienie do właściwego. Postanowiłem poszukać pomocy i porady w doborze interfejsu na tym forum mimo że jestem użytkownikiem Rovera 75 z silnikiem M47R 2.0 CDT. Niestety na naszym forum
(roverki.pl) nie działa tak prężnie grupa osób :D znająca się na interfejsach oraz programach diagnostycznych jak tu :D . Aby się nie rozpisywać niepotrzebnie przejdę do sedna naświetlając w czym rzecz.
Jedynym i dostępnym programem diagnostycznym oferującym w pełni wykorzystanie funkcji w R75 jest oryginalny Testbook T4 firmy Omitec http://www.omitec.com/us/products/diagnostic-testers/t4-diagnostic-system/. Pozostałe programy diagnostyczne niestety nie potrafi dobrać się do opcji BCU i LSM w R75. Jedyną opcją jest ograniczona diagnoza ECU za pomocą dostępnych programów lub urządzeń diagnostycznych. Od pewnego czasu krąży w sieci oryginalna aplikacja T4 do R75 tyle że nikt nie wie lub nie chce powiedzieć jaki zastosować do niej interfejs aby wszystko grało. Opis wtyków gniazda jest następujący:
1 do 3 - nieużywane
4 - uziemienie podwozia
5 - uziemienie układu sygnalizacyjnego
6 - nieużywane
7 - ISO9141-2 K Line
8 - DS-2
9 do 15 - nieużywane
16 - zasilanie akumulatora
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie, linki do interfejsów oraz porady.
apples
Edytowane przez apples
  • Członkowie klubu
Ediabas pochodzi z Softinga i jest ogolnie przeznaczony do obslugi warstwy fizycznej.
Zerknij do ediabas.ini jaki interfejs sobie on zyczy. Najlepiej wrzuc tutaj na forum.
EDIABAS
;EDIABAS 5.7.0
[Configuration]
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath = C:\EDIABAS\ECU
TracePath = C:\TEMP
ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface =VNET
NetworkProtocol = TCP
[TCP]
RemoteHost = TPM10057
Port = 3000
W aplikacji RDS znalazłem vnet
[Configuration]
Port=2000 ; Specifies Associated server
; The default TCP/IP addresses are:
; T4Address 192.168.1.1 - must be set up in registry for t4 mode ...
; Docking Station 192.168.1.3 - see vnet ...
;Address=192.168.1.3
;Address=192.168.6.30
;Address=192.168.6.31
;Address=192.168.6.32
;Address=192.168.6.33
;Address=192.168.6.34
;Address=192.168.6.35
;Address=192.168.6.36
;Address=192.168.6.37
;Address=192.168.6.38
;Address=192.168.6.39
;Address=192.168.6.40
Major=1 ; Software version expected
Minor=0 ; Software version expected
;Download=filename.ext ; Download to give the expected software version number
W katalogu Ediabas znajdują się katalogi BIN i ECU.
W Program Files po instalacji oprogramowania: CABI, EDIABAS, ftd2xx, omisys, TEMP, rds (RDS 5.06)
  • Członkowie klubu
Interfejs ktory potrzebujesz jest typu "Interface =VNET". Zrob liste plikow z katalogu ediabas.
Znajdują sie tam tylko 2 katalogi.
1. BIN
29456F25
API.dll
EDIABAS.ini
EDIABAS.vnt
EDIABASW.exe
2. ECU
C_ACU3.PRG
C_ASC5
C_DDE4
C_DDE4KW
C_EDC15M
C_EMSKV6
C_EMSRJO
C_EWS3
C_GM6
C_KMBR40
C_LSZR40
C_MEMS3
C_MRS3KW
C_MRSRJO
C_PDC
C_PDCKB
C_PV038
C_SCU
C_SHD
C_SMAC
EWS3
JATCO
X12KMBTC
wszystkie pliki maja końcówkę .PRG
Pozdrawia i dziękuje za zainteresowanie
Piotr
  • Członkowie klubu
1. BIN
29456F25
API.dll
EDIABAS.ini
EDIABAS.vnt
EDIABASW.exe
2. ECU
C_ACU3.PRG
C_ASC5
C_DDE4
C_DDE4KW
C_EDC15M
C_EMSKV6
C_EMSRJO
C_EWS3
C_GM6
C_KMBR40
C_LSZR40
C_MEMS3
C_MRS3KW
C_MRSRJO
C_PDC
C_PDCKB
C_PV038
C_SCU
C_SHD
C_SMAC
EWS3
JATCO
X12KMBTC
Piotr
Troche malo w tym BIN jest. Wszystko co ma koncowke prg to pliki object ediabas. Na forum masz moj decryptor tych plikow. Da sie calkiem sporo z nich wypatrzyc jezeli chodzi o kumnikacje ale nie o interfejs. Trzeba by zerknac do doc ktora jest z ediabas dla bmm za vnet interfejsem.
Nic wiecej nie masz?
Niestety nie. Jedynie to co wyżej. Skopiowałem wszystko co bło w katalogach. w RDS jest taki plik o którym napisałeś.
  • Członkowie klubu
O jakim pliku wspominasz?
[Configuration]
Mogę jeszcze coś poszukać tylko abym wiedział gdzie :wink:
  • Członkowie klubu
W "naszym" ediabas nie ma samego "VNET". Przypuszczam ze jest to jakas odmiana konfiguracji remote.
W tych wersji ktore "my" mamy ediabas jest w wersji powyzje 6.x.x a u Ciebie jest EDIABAS 5.7.0.
Co jest w plikach "29456F25", "EDIABAS.vnt"
Spakuj w zip to co masz w ediabas i wsadz gdzies tak zeby mogl obadac co tam jest.
Wysłałem na maila :wink:
