Problem ze sprzęgłem do 1502.
Pussy master
Mam problem ze sprzęgłem w moim 1502 z 1976r. a dokładnie mówiąc pedał nie odbija :cry2: .Samo sprzęgło chodzi dobrze tylko trzeba nogą cofać pedał :mad2: .Jeżeli wiecie co odpowiada za taki stan rzeczy to proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
Zobaczę w sobotę bo dopiero wtedy będę miał chwilę.Przyznam się,że nie wiedziałem że tam jest sprężyna a na domiar złego wysprzęglik jest do śmieci już zamówiłem nowy.Dam znać co i jak.
Pozdrawiam.
Po namyśle stwierdzam, że przyczyna leży raczej po stronie pompki sprzęgła. Miałem kiedyś podobny przypadek. Wymiana sprężyny przy pedale pomogła tylko na powrót samego pedała, pompka nadal nie odbijała. Po założeniu zbyt dużych reparaturek (uszczelniaczy), sprężyna wewnątrz pompy nie miała siły odepchnąć tłoczka. Po założeniu właściwych uszczelniaczy problem zniknął.
Skoro wymieniasz całą pompkę na nową, to nie powinieneś mieć już później z tym problemu.
Witam ponownie.
Wysprzęglik już mam i czekam do soboty na wymianę,natomiast dzięki za podpowiedź z tą sprężyną bo już dzisiaj sprawdziłem i okazało się,ze wcale jej nie mam.Zamówiłem komplet nowych w ASO i za parę dni będą.
Jak wymienię to dam znać co i jak.
Pozdrawiam.
Witam ponownie.
Udało się :mrgreen: .Sprzęło chodzi jak nowe.Wymieniłem wysprzęglik na nowy (Ate) ale nie obyło się bez problemów.Mianowicie po zamontowaniu wysprzęglika nie mogłem zalać płynem pompy sprzęgła i musiałem ją wyciągnąć.Po rozebraniu pompy i przedmuchaniu powietrzem i powtórnym złożeniu udało sie zalać i odpowietrzyć cały układ :cool2: .
Pozdrawiam.
