320i-Problem z Tylnym zawieszeniem.
Witam problem jaki mam jest taki ze tylne prawe kolo jest bardziej schowane w nadkole niz inne jest to ewidentnie widoczne i to bardzo.Byłem u mechanika bo sadzilem ze moze byc to peknieta spreżyna ale okazało sie ze sprezyny sa dobre amorki takze i cale tylne zawieszenie równiez.podpowiedział ze moze byc to tuleja pływająca i musze je wymienic.A co Wy sadzicie o tym problemie??Z góry dzieki za info... Edytowane przez Mapecik
wiem że pytanie może niezbyt wyszukane ale czy obie na tylnej osi mają te same parametry?
...::: Banditen Motoren Werke :::...
Dlaczego BMW?? Bo przedni napęd jest dla małych dziewczynek ;P
Całe zawieszenie tylne jest takie samo po obydwu stronach.I wlasnie dlatego nawet mechanucy z BMW nie moga stwierdzic dokladnie co moze byc z autem.Podejzewaja tuleje pływajace ale to nie jest tanie a oni nie sa pewni wiec jest problem.
bez przesady z tą "drogością" na allegro oryginalną masz za niecałą stówkę. Nie wiem ile tam zdzierają z Ciebie za robociznę ale sądzę że taka tulejka to dla mechanika nie jest jakaś magia, a po drugie to nie jakaś skompilowana elektronika silnikowa żeby to musiało robić ASO. Jak wpiszesz w okienko wszechmocnej wyszukiwarki "tuleja pływająca" to Ci wyskoczą tematy gdzie koledzy poruszali jej temat, objawy, naprawę itd. Porównaj z tym co jest u Ciebie bo z tego co pobieżnie przeczytałem to im popsuta skrzypiała na początku a potem rzucało autem, natomiast twoje objawy są inne. Pozdro.
