E30 - schemat podłączenia tempomatu
posiadam tempomat w swoim autku, lecz odkad go kupilem nie dziala. Czy ktos moze mi pomoc w podlaczeniu tego fajnego urzadzenia ?
Czy istnieje jakis schemat elektryczny ?
Czy pod pedalem gazu / hamulca musi byc jakis czujnik ?
Mam to samo u mnie od kupna też nie śmiga tempomat i myślę co by tu zrobić żeby zadziałał. Czujnik powinien być przy pedale sprzęgła.
BMW forever!!!
Ja ostatnio u siebie zainstalowałem kompletną wiązkę ze wszystkim i też nie działa... Także grono jest większe :D
Przeczytaj moje artykuły:
Znacznie większe,u mnie też.Ktoś zna złoty środek?
Ja wciąż szukam kogoś kto by się tym zajął ale wszędzie rozkładają ręce jak mówię że chodzi o tempomat. Chyba tylko mi ASO zostanie :(
BMW forever!!!
  • 3 miesiące temu...
Trochę ostatnio pogrzebałem przy tempomacie. Niestety nic nie naprawiłem i nie mam cudownej recepty. Porobiłem za to kilka fotek poglądowych. Mój system sterowania pod maską jest raczej mocno passe :mrgreen:
Sama rdza i masakra, aczkolwiek działa w sensie, pracuje - choć oczywiście nie do końca poprawnie.
Pewnego dnia usłyszałem dziwny grzechot spod maski, gdy kluczyk był w pozycji ignition. Po bliższych oględzinach okazało się, że to naciąg tempomatu wydaje takie odgłosy. W związku z tym, że nie działał nigdy a teraz nagle coś tam zaczęło zgrzytać i brzęczeć w środku, postanowiłem go rozebrać.
Wystarczy odkręcić go z uchwytu i odkręcić 7 śrubek na obudowie:
http://a.imageshack.us/img835/29/resizeofdsc01339.jpg
Następnie naszym oczom ukazuje się - mniej więcej - taki widok. Piszę mniej więcej, bo u mnie rdza była wszędzie:
http://a.imageshack.us/img80/5592/resizeofdsc01340.jpg
Różowe koło zębate jest zwijakiem, na który nawija się miękki kabel połączony z linką ustalającą położenie przepustnicy. Po zdjęciu metalowego elementu, który pełni ważną rolę w całości, mianowicie przysuwa białą zębatkę do różowej - oraz usunięciu tej ostatniej naszym oczom ukazuje się płytka (dobrze widać ten miękki kabelek zwijaka odwiedziony ku górze)
http://a.imageshack.us/img401/2355/resizeofdsc01343.jpg
Zostaje jescze jeden element układanki. Jest to coś na kształt baterii or something... Generalnie ma napis "12V" i dolutowane dwa kable. Metalowa podstawka tej "bateryjki" wchodzi w korelację z usuniętym wcześniej metalowym elementem mocującym białą zębatkę...
http://a.imageshack.us/img205/1151/resizeofdsc01345.jpg
Oczyściłem co mogłem z rdzy, poskładałem wszystko do kupy. Efekt: teraz tempomat brzęczy za każdym razem, gdy przekręcę kluczyk i czasem czuję jak blokuje mi nieznacznie pedał gazu (bez uruchamiania tempomatu manetką).
Piszę tu o tym, bo może jest wśród nas ktoś, kto rozumie, o co w tym wszystkim kaman :D
To i ja muszę u siebie tam zajrzeć. Mam prośbę ponieważ czujnik od tempomatu ten przy sprzęgle mam luźny i nie wiem jak go podłączyć brakuje mi chyba jakiegoś elementu czy dało by radę żebyś zrobił foto tego mocowanie jak się ten czujnik trzyma?
BMW forever!!!
No właśnie mi ten czujnik za nic nie pasuje w ten otwór w tym metalowym ramieniu porobię chyba zdjęcia żeby ukazać ten problem. Tempomat mam taki jak ten.
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODIwNV9w.png
mam też problem z odpięciem wtyczki nr 16 na siłę nie chcę ciągać bo można połamać wiesz może jak ją odpiąć?
Tylko po twoich fotkach widzę że zestaw tempomatu masz inny niż ja.
BMW forever!!!
Tej wtyczki nr 16 nie odepniesz, u mnie jest tak samo. Czujnik wkłada się z otwór sposobem, ja strasznie męczyłem się, żeby go wyłuszczyć, aż w końcu się udało, później biłem się w czoło :duh: Niestety nie pamiętam już jak to szło... Masz może oryginalnego pdfa z instrukcją montażu tempomatu, jeśli nie to daj mejla na pw i Ci prześlę. Tempomat mam taki sam jak i Ty, zapewniam. Pomimo zmiany nr-ów po 1987 to nadal to samo urządzenie (mój jest z auta z 05.1987)
