E32 czy E38 pomoc w wyborze.
Chciałbym prosic o pomoc w wyborze e38 czy e32 wersja 735 lub 730 v8 z lpg niestety narazie ;)
Chciałbym poznac koszty ekspoatacji obydwoch betek ,a chociazby spalania, koszty naprawy usterek iktora jest latwiejsza w utrzymaniu ;)
Pierwsze pytanie-ile masz kasy?
Jeśli poniżej ~22tys. nie warto pakować sie w E38. takie moje zdanie :) co do reszty pytań poszukaj,no i poczekamy co wybierzesz z racji portfela.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
e32.
Jak wiadomo trudno wogole znalezc cos co chociaz na zdjeciach wyglada ciekawie.
No ale na alledrogo jest pare egzemplarzy powyzej 5 tys ;)
Kandydatka nr.1
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12103780
Kandydatka nr.2
http://allegro.pl/item983664410_bmw_730_gaz_warszawa.html
Kandydatka nr.3
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11996469
e38
Kandydatka nr.1
http://allegro.pl/item972597602_okazja_sprzedam_bmw_735_3500_cm3_1997_r.html
Kandydatka nr.2
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10731948
Kandydatka nr.3
http://allegro.pl/item982126823_bmw_730i_e38_ben_gaz.html
Kandydatka nr.4
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11946849
Prosze o opinie bez krzyków i napinaczy ;)
Jesli ktos ma propozycje ogloszeniowa e32 lub e38 rowniez mile widziana ;)
Nie te czasy :).Spokojnie kupisz e38 w bardzo dobrym stanie za 20 tyś,oczwiście będą to wersje przed liftem( przed 97 rokiem).
BeemkaLoVe pytanie pozostaje to samo,ile masz zamiar przeznaczyć kasy na auto????
Jeśli 20 tyś zł,kup e38,jeśli 10 tyś zł rozglądaj się za e32,napewno za tą sumę kupisz perełkę :8).Koszty eksploatacji są na podobnym poziomie,e32 jest troszkę solidniej wykonana i trochę mniej skomplikowana od e38,natomast e38 dysponuje lepszym komfortem jazdy,większym bagażnikiem i większą ilością miejsca w środku.Sylwetka e32 jest bardziej agresywna,e38 bardziej stonowane.Wybór należy do ciebie.Tu masz fajną e38,od nowości u jednego właściciela:
http://allegro.pl/item974961323_bmw_730_v8_pierwszy_wlasciciel_bezwypadkowy.html
Nur bmw e32
dzieki marek ;) wlasnie przegladam mobile.de w poszukwaniu e32 lub e38 ;) pochwale sie jak dokonam zakupu
Wiesz...chociaz ja posiadam E32 i jestem z niej bardzo zadowolony,tak samo z komfortu,jak i z osiagow to polecam i tak E38.Po pierwsze auto juz naprawde nowoczesne a po drugie bardzo ładna sylwetka i jezdzi sie nia super.E32 nie ustepuje jej az tak bardzo ale to juz jest autko ze starszej epoki.Ja za swoja 6 lat temu dałem 28 tys zł a po kilku miesiacach weszlismy do Unii i ceny spadły masakrycznie i za takie pieniadze wtedy mialbym juz niezła E38...ale i tak nie żałuje,przecież gdybym wiedział,ze sie przewrócę to bym sie położył :mrgreen:Juz swojej nie sprzedaje,bede o nia dbał i mysle,ze teraz to juz bedzie tylko rosła w cene,tym bardziej,ze 740stek nie wyszło tak duzo a do tego jest w longu i shadowline z podwojnymi szybkami i czujnikami parkowania.Jednak wracajac do twojego pytania...zalecam E38 i najlepiej 735i.Pozdrawiam.
wlasnie sie zastanawiam nad 735 .. a jest wersja v8? .. bo widzi mi sie 3.0 v8 ale podobno za maly silnik do niej troszke ;)
E38 735i to byly V8 (M62), w E32 735i byly R6 (M30).
E38 730i to tez silnik V8 i wcale nie jest za mały...ma 218 koni i moment 290 przy 4500 obr.Jesli trafisz zadbana 3.0 V8 to tez sie nie zastanawiaj zanadto tylko bierz.Zreszta Panfil moze sie wypowiedziec na temat komfortu bo taka posiada.Pozdrawiam.
Z grubsza E38 730i w manualu jezdzi tak, jak E38 735i w automacie. Ja koniecznie chcialem miec manual i nie zaluje, chociaz uwazam, ze do samochodu klasy serii 7 bardziej pasuje automat.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Witam postaw sobie zasadnicze pytanie czy podoba ci się e32 czy wolisz e 38 bo nowsza co do silnika to e32 3.0 v8 czy 4.0 spalanie w moim przypadku 4.0 spala minimalnie mniej tylko przy zakupie droższa 4.0 , do e 38 to nie pacz na silnik bo 3.0 czy 3.5 spalanie te same koszty te same tylko stan auta ważny.Pozdrawiam
PASJONAT E32 posiadałem E32:730R6,730V8,750V12
POSIADAM E32 750 V12 SPRZEDAJE CZĘŚCI
TEL 513068207
E38 3.0 v8 60 km po zalaniu benzyny za 55zł żyd sie zapala taka prawda!!!!
Hm...to jest koło 12 litrów, to dziwisz sie że po 60km przy średnim ~13 zapala sie? Rezerwa ma jakieś 8 litrów (no chyba że w E38 inaczej).
