E39 530i dziwnie zapala i przyspiesza.
Witam.Mam taki mały problem.
Mianowicie autko (BMW E39 530i) kiedy silnik jest zimny zapala normalnie,jednak czuć delikatne drgania silnika ,kiedy się trochę rozgrzeje po przejechaniu kilku kilometrów oraz ponownej prubie rozruchu na cieplejszym silniku nieraz trzeba go trochę kręcić,nieraz załapuje pokoleji na każdy cylinder.
Co dziwne kiedy auto tak dłużej kręci to wtedy jest mułowaty,skrzynia ospale reaguje na przyspieszenie.
Dodam że od czasu do czasu występuje błąd - czujnik wałka rozrządu blok cylindra 1, jednak kontrolka check engine się nie zapala
A kiedy na ciepłym dobrze zapali to wiem że autko będzie normalnie ciągnąć i tak w rzecywistości jest
Jak myślicie czy wymiana tego czujnika pomoże? A może wiecie jak pomierzyć ten czujnik?
Musisz niestety wymienić ten czujnik. Jest to czujnik wałka ssącego nr1 ( bo są dwa, drugi to wydechowy).
Miałem identyczne objawy. Jak tak dziwnie zapalał to wtedy do ok 2500 rpm był zmulony. Jak zgasiłem i zapalił dobrze to tego nie było.
Tylko nie kupój zamienników !!!
Lepiej kupić ori używkę jak kogoś nie stać na serwisowy.
