Pytanie do użytkowników E90/E91, którzy posiadają w swoich autach PDC z przodu..
Czy czujniki są na 'równo' ze zderzakiem? U mnie są lekko wciśnięte.. i cholera po odebraniu auta z serwisu (spotkanie ze zwierzęciem, o którym pisałem w innym poście) właśnie zauważyłem taki mankamencik. Z tyłu czujniki są idealnie na 'równo' ze zderzakiem, a przód - jak wspomniałem - lekko jest zapadnięty i to dotyczy każdego czujnika. Wszystko działa ok, czujniki działają.
Byłem dzisiaj na poprawce - zdemontowany zderzak - i sam osobiście wyciągałem i wkładałem czujnik, jest ogranicznik, który nie pozwala włożyć go głębiej.
Patrzyłem na fotkach mojego auta i tam ewidentnie wszystkie czujniki są na 'równo' :mad2: :mad2:
Co się takiego mogło stać?
W czwartek znowu jadę do BMW, ewentualnie będę reklamował naprawę z tytułu wykonanej naprawy z AC (mam chyba do tego prawo) i co.. nowy zderzak mi przyznają? Cholera trzebabyło od razu go uszkodzić i nie było by kłopotu ;) ech :mad2: :duh:
Niby nic ale mnie to irytuje.. :)
Jak jest w waszych Buniach?
Pzdr.
Co prawda ja mam E92, ale moze Ci to jakos pomoze...
http://img717.imageshack.us/img717/7674/30032010183.jpg
Dzięki.
Pewnie w E92 jest tak samo jak w E90/91, ja patrzyłem na swoje zdjecia to tak samo - jest na 'równo', dzisiaj jak byłem w BMW widziałem "3" po face z czujnikami i też 'na równo' były ze zderzakiem. :mad2:
No ale cholera wie, dlaczego tak się zrobiło :/ hmm
Pzdr.
Dzięki.
Pzdr.
Co dokladnie robili Ci z tym zderzakiem i czujnikami w serwisie ?
Dzięki.
Pzdr.
Zderzak był lakierowany i tyle. Czujniki musiały być wyciągnięte... o cholera teraz sobie pomyślałem, że może zostały zamienione miejscami? Czy aby wszystkie czujniki są jednakowe???? :roll:
Raczej tak - u mnie były dwa wymieniane i z tego co wiem po prostu na giełdzie było zamówione "dwa czujniki" - bez podawanie gdzie mają być.
U mnie czujniki z przodu i z tyłu sa równo ze zderzakiem wiec i u Ciebie tez tak powinno byc :lol: (e91)
Wszystkie czujniki sa takie same.
Pytanie z innej beczki,
w którym momencie zaczynają 'pipczeć' czujniki przednie, bo u mnie na ekranie dopiero jak zaczyna się pole czerwone :roll: na polu żółtym i zielonym nie 'pipczy' - a czujniki z tyłu 'pipczą' w każdym kolorze.. :roll: whatever.
Możecie to sprawdzić, będę wdzięczny. Bo nie wiem czy czujniki zwariowały czy co.. :/
Pzdr.
na polu czerwonym to chyba już jest sygnał ciągły, przerwany jest wczesniej
sadzomiotacz pędzony gnojówką
A no właśnie tak jest z tyłu, natomiast przód fixuje tak jak wspomaniałem wcześniej.
We wtorek robię dym :mrgreen:
przeszło mi do głowy czy nie dołożyć PDC na przodzie (mam z tyłu). I zastanawiam sie czy w zderzaku są przewidziane miejsca na czujniki, trzeba wiercić otwory czy jak?
Pzdr.
Hmmm... Ja u siebie sprawdzałem kilkukrotnie i generalnie z przodu mam pipczenie tylko na czerwonym. Jedynie w momencie włączenia PDC guzikiem pipnie mi (kontrolnie pewnie) i potem pipa dopiero gdy wejdzie na pole czerwone. Z tyłu pipa od zielonego.
Pzdr.
Czyli tak ma być!? :roll:
Koledzy odgrzewam temacik, bo w sumie tylko jeden kolega napisał jak jest u niego w e90 z tym pipczeniem PDC z przodu..
Mogę liczyć na pomoc innych użytkowników? W zasadzie teraz to mi fixuje PDC szczególnie po deszczach, raz działa raz nie (wyświetla się błąd) na forum E60 też jest temat o tym i wszystko wskazuje na wiązkę PDC. Ale póki co chciałbym się dowiedzieć jak to w końcu z tym pipczeniem, czy przód pipczy tylko na czerwonym polu??
Pzdr.
U mnie zaczyna pipczec od zielonego pola,potem zolte szybciej,potem czerwone coraz szybciej az do ciaglego sygnalu i wtedy lepiej sie zatrzymac bo.... :mad2: bum moze male byc :D
pozdro :)
Pzdr.
u mnie jest tak jak napisal:
pozdro :)
a wszystko jest opisane, tak jak sam napisales w poscie o E60, PDC to PDC i dziala na takiej samej zasadzie w wszystkich modelach BMW, chyba, ze masz jeszcze kamerke (ale chyba nie)....pozdr.
było:
Pzdr.
pozdro :)
W zasadzie tylko Insane odpowiedział na moje pytanie, bo u niego też pipczy tylko na czerwonym polu, więc jak to w końcu jest??? U jednych tak u innych inaczej??? :nienie:
Pzdr
Pzdr
eXiDe, co do "pipczenia" to odp. Ci kilka osob :mrgreen: ale jako zdobywca czterech znaczkow BMW :cool2: :cool2: i osoba, ktora czyta wszytskie posty :cool2: oraz upomina wszystkich "niegrzecznych", ktorzy nie szukaja w wyszukiwarce :mrgreen: :mrgreen: powinienes tez przeczytac post z zalaczona instrukcja obslugi lub wlasna instrukcje obslugi :cool2: tam jest napisane jak powinno dzialac PDC, a jak dziala inaczej to awaria :cry2: , o sposobie radzenia z ta awaria masz napisane co sam zobaczyles w poscie "wiekszych" braci...pozdr.
było:
Pzdr
No dzięki kolego, z instrukcją obsługi - święta racja :). No cóż :duh: :mrgreen:
Pzdr.
  • 9 miesięcy temu...
siemka
mam e90 - wszystko w oryginale - czujniki wszędzie tył i przód równo ze zderzakiem, pikać zaczyna jak wchodzi na zółty kolor, czym bliżej pika częściej, czerwony - 3 kreski piszczy sygnał ciągły
U mnie jest dokładnie tak jak napisał george34 z tego co się orientuję to w e60 czujniki są lekko zagłębione ale w e90 są równo ze zderzakiem.
