[E36] Z3 COUPE - Instalacja do anteny
Witam, może ktoś z was wie którędy idzie przewód do anteny na dachu w Z3 Coupe?
Niestety radio gubi mi fale im dalej oddalam się od Centrum miasta :(
Oraz mam problem z fotelem kierowcy(kubełek) elektryka działa w tył i przód lecz nie działa góra dół , miał ktoś z tym styczność :?:
http://obrazki.elektroda.pl/5027143500_1344194822.jpg
mam to samo, rozbieralem juz prawie wszystko oprocz prawego slubka przy szybie przedniej (obstawiam ze tam idzie), napewno wezme sie za to jak bedzie lepsza pogoda i bede miec wiecej czasu
musisz wyjac fotel i pogrzebac przy takich "srubach" ktorymi kreca silniki, u mnie kiedys sie taka zablokowala w pozycji na max na dole w fotelu pasazera, po odkreceniu odblokowaniu i nasmarowaniu dziala prawidlow :)
ps. pochwal sie autem :cool2:
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
musisz ustalic czy nie dziala silniczek bo nie ma pradu czy po prostu zablokowal sie mechanizm. Czesto tak sie dzieje ze blokuje sie w skrajnym gornym lub dolnym polozeniu. Jesli jest zablokowany mechanizm a elektryka dziala to jak naciskasz przycisk to slychac takie charakterystyczne tykniecie ale silniczek stoi, natomiast jesli jest cisza to musisz w kablach poszukac. Wszysko widac jak masz odkrecony fotel, wtedy duzo latwiej zlokalizowac usterke
dzięki, zajmę się tym w przyszłym tygodniu i napiszę co i jak :)
p.s. dzięki, pochwaliłem się właśnie w odpowiednim temacie
udało się coś ustalić z tą anteną żeby prawidłowo "ściągała" fale ?
Okazało się że wpakowana była chińska tandeta(płetwa rekina :mrgreen: ) zamiast anteny, zakupiłem całą instalacje z anteną i cyka jak marzenie ;)
Ktoredy idzie kabel anteny, prawym slupkiem jak podejrzewalem?
Środkiem nad podsufitką i nawet nie sprawdzałem ale również obstawiam prawy słupek ;)
Fotel naprawił się sam , stojąc w korku z nudów pstykałem sobie i się odwiesiło :) I obyło się bez wykręcania fotela :mrgreen:
no to lux :cool2:
w bmw często bywa tak, że coś się samo naprawia :wink:
Kupię BMW Z4 3.0 lub Z3M
delikatna zmiana tematuuu - widze nowe zdjęcie wiec zapytam, jak sie jezdzi na 18" po naszych super drogach. daje rade, czy raczej celował bys teraz (z perspektywy czasu) w 17"
i druga rzecz czy zmieniałeś coś w zawiasie oprócz geometrii po zmianie felunku?
chce zmienic kółka dlatego takie zapytanie.
pzdr
W Z3 nie ma regulacji zadnego innego parametru procz zbieznosci wiec jaka geometrie masz na mysli??
Na temat felg i opon jest oddzielny temat wiec prosze cie nie walkujmy tego setny raz :duh:
pzdr
Może to dziwne ale jeździ się w moim odczuciu lepiej na 18'' niż na seryjnych 16'' które miałem, nawet w koleinach. Jedyną wadą jest to że trzeba bardziej uważać na dziury których nie mało na polskich drogach. Również się wahałem pomiędzy 17'' a 18'' i z perspektywy czasu nie żałuję :D Nic nie grzebałem, chciałem trochę obniżyć za namową forumowiczów lecz zrezygnowałem z tego pomysłu.
Zeby nie bylo balaganu eroce do tematu. Pod prawym przednim slupkiem nie ma u mnie anteny, nie wiem czy idzie w innym miejscu czy po prostu zaginela w akcji pod podsufitka ale obstawiam ten drugi wariant :(
