Sposób wymontowania OBC
Panowie
Przepaliły mi się żarówki w OBC, możecie mi podpowiedzieć jak się go wymontowuje? Trzeba wyjąć całą ramkę?
Szczerze mówiąc dość niezgrabie starałem się z nim walczyć od zewnątrz i niestety chyba go uszkodziłem gdyż niektóre klawisze już nie działają. Z moich obserwacji wynika że ramka musi być mocowana na śrubki które są pod drewienkami ( jedna pod drewienkiem od strony pasażera a druga pod tym z regulacją wysokości świateł ) ?
Jeśli tak to jest jakiś łatwy sposób na zdjęcie tych drewienek?
Pojechałbym z tym do serwisu ale do ASO z taką pierdołą trochę głupio zwłaszcza że wymieniam OBC na używany.
Z góry dzięki za wskazówki.
Kolego wyciagasz radio, pozniej wkladasz reke w otwor i w prawym gornym rogu jest dzwignia, zielona, ciagniesz do siebie (lub popychasz) i obc wyskakuje :) Pozdr
Edytowane przez Jareknes
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Hahahah, szkoda że nie zapytałem wcześniej... :)
Dzięki!!!!
