Jak powinien działać elektryczny szyberdach?
U mnie jest tak że jak nacisnę i przytrzymam przycisk to szyberdach podnosi się i od razu zamyka.
Nic więcej nie działa.
Szyberdach po wcisnieciu przycisku prostopadle do podsufitki, powinien sie uchylic i tak zostac...przesuwajac przycisk powinien sie zaczac odchylac caly.Tak przynajmniej jest w moim...
I tak jest. Kolego ten przycisk nie służy tylko do przyciskanie ale również do przesuwania przód tył. Jesli go wciśniesz i przytrzymasz bedzie Ci sie on uchylał i od razu zamykał. Masz tam jeszcze narysowane strzałki w którą stronę sie otwiera a w która zamyka szyberdach.
Sprzedam
a silniczek chodzi jak próbujesz przesuwać szyberdach ?
Sprzedam
Przywracanie działania dachu rozsuwanego
1 ustawić dach rozsuwany w położeniu podniesionym i trzymać dalej wciśnięty wyłącznik dachu w kierunku położenie podniesione.
-trzymać wyłącznik przez 5 sekund w położeniu podniesionym po każdej przerwie w zasilaniu prądem lub regulacji pokrywy
-trzymać wyłącznik przez 20 sekund w przypadku zakłócenia w działaniu lub odłączenia napędu albo po pracach przy linkach
Ustawienie dachu jest zakończone pomyślnie jeśli dach dociśnie-kliknie krótko jeszcze raz w kierunku położenia podniesiony. U mnie poskutkowało po kłopotach z zasilaniem i rozładowaniem akumulatora.
zgadzam się, sam ostatnio grzebałem troche przy module komfortu i musiałem odłączyć akumulator i potem miałem problem z szyberdachem. ale trzeba go właśnie zrestartować :cool2:
