Dobra uporałem się z filtrami. Po wyjęciu wyczyściłem (rozebrałem obudowę i taśmę odkleiłem od obudowy. Taśmę z filtra uprałem w proszku do czysta, wysuszyłem, potem igła i nitka i w harmonijkę zszyłem. Następnie pozostało mi skleić spowrotem do obudowy - 3 kropeli zużyłem do tego, ale filtry jak nowe :D ). Tym samym zaoszczędziłem stówe :D
A jak wieje :D Polecam ten sposób czyszczenia filtrów, bo przynajmniej w 100% dokładnie się wyczyści .
Jak kraść to miliony...jak jeździć to BMW!!
  • Odpowiedzi 57
witam
wiecie może czy jest taki filtr w E30?
Czy wogóle sa jakieś filtry oprócz tego do powietrza, paliwa i oleju w E30?
Jakikolwiek filtr do nawiewu?
Jeśli jest to w którym miejscu.
Dzięki za odpowiedz.
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
W Compakcie z klimą ile jest w sumie filtrów? Czy za schowkiem też jest bo słyszałem juz różne opinie. I czy to tak na prawde można umyć? Jeżeli tak to czym bo nie chce zniszczyc tych filtrów.
P.S. Czy filtr powietrza ten z przodu który jest też można "prac"? Ile wogóle on kosztuje
Tu wpisz nr. VIN http://bmwfans.info/original/ i będziesz wszystko wiedział na temat swojego autka.
Tu znajdziesz filtry http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_subpage=00&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=36&ktlg_01_modsl=2&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1
Tu instrukcję montażu
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBGFM7ehaUb.pdf
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBJK86ss.pdf
Pozdro
Witam a jak to sie ma do E36 320i touring 95rok z klima dokladnie to gdzie one sie znajduja z gory dzieki
od zawsze na zawsze BMW:)
Orientuje się ktoś czy w tym korytku gdzie jest dmuchawa i silnik dmuchawy są jakieś odpływy wody, i czy jest możliwe ze może się tamtędy wlewać woda do auta jeśli odpływy są zapchane?
  • 5 lat później...
Witam, dzięki za opis, ale czy możesz jeszcze raz wrzucić zdjęcia?
Albo może ktoś prócz autora ma gdzieś zapisane?
Sorry za odkop
