Hej!
Szybkie pytanie: czy oponki 245/45/18 wejdą do e60?
Producent zaleca 245/40/18 - różnica w profilu około 1cm - pytanie czy będą szorowały?
Beno
Wyszukiwarka działa :duh:
Potwierdzam że będą pasować w 100 %
:P
Jesteś pewien?
Używałem wyszukiwarki i mowa była tylko o 245/45/17 (ja pytam o 18).
Jestem pewien opon oraz wyszukiwarki :D
Mam 245/45/18R w E60 i jest ok!
A czy mógłbyś podać linka do takiego wątku?
Szukałem różnych kombinacji i brak szczęścia.. :(
ja także potwierdzam, że bez problemu się na tym śmiga.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
ja mam 245/40 r 18 i naprawdę fajnie się jezdzi
45 profil wydaje mi się zawysoki czy czasem opona nie wygląda wtedy jak od suva (balon)
Ja mam 245/45/18 na zawieszeniu od M i smiga nic nie trze :)
w E60 245/45R18 jest kompromisem pomiędzy wyglądem a komfortem poruszania się po naszych drogach :duh:
Dziwne, że nikt tu nie zwrócił uwagę na najistotniejszą sprawę, czyli to, że profil 45 jest za wysoki (różnica około 24 mm). Fakt, że może niewiele, ale pamiętać trzeba, że wszystkie urządzenia w aucie są przystosowane do konkretnej wielkości koła a tu mamy dwu i pół centymetrową różnicę. Już nie mówię o zakłamywaniu prędkościomierza i całej reszty ale o pracy kontroli trakcji np. Skoro jest zalecane 245/40/18 to tylko taki profil powinno się stosować.
oczywiście masz rację co do zakłóceń na liczniku.
dopuszczalna różnica (bez żadnych konsekwencji dla licznika) to +/- 2%
tutaj mamy ponad 3%, zatem jest to kwestia "odważnej" decyzji.
auto także będzie nieco słabiej przyspieszało, na kontrolę trakcji oraz działanie ABS nie ma to zauważalnego wpływu.
Za to będzie miało zauważalny wpływ na komfort jazdy oraz ewentualne konsekwencje zaliczenia dziury.
warto też pamiętać, że przy 150 km/h na liczniku tak naprawdę będzie się jechało 155 km/h
Cześć
mam pytanie aby nie zakładać po kilka tematów
Jeżeli fabrycznie moje auto wyjechało z fabryki na 16-stkach a założyłem 18-stki to serwis jest w stanie jakoś to przeprogramować aby nie było przekłamań na spalaniu oraz liczniku ?
O ile przekłamuje licznik na większym kole i jak wygląda sprawa ze spalaniem ? Spalanie to wina poporstu tego że koło jest większe czy komputer żle oblicza?
Nie zgodzę się z Tobą. Dla licznika 3% to nic bo większość zawyża o 6-10 km/h (celowo) a to przy 100 km/h jest nawet 10%, więc to nie ma znaczenia. ESP za to bierze dane z prędkości obrotowej koła i tu przekłamania mogą skończyć się nieszczęściem albo po prostu nieprawidłowym funkcjonowaniem tego ustrojstwa (szczerze powiem, że nie wiem ilu procentowe przekłamania mają naprawdę wpływ). ;) Będzie też przekłamywał mocniej komputer co do spalania średniego i przebiegów.
Cześć
Ważna jest wysokość całego koła a nie felgi. Przy 245/40/18 245 to szerokość opony w mm, 40 to % wysokości profilu opony w stosunku do szerokości opony, no i 18 to wysokość felgi w calach. Jak sobie to policzysz wychodząc od oryginalnego koła jakie masz to nawet bez instrukcji dobierzesz odpowiednią oponę do felgi.
Ja już koła mam 245/40 r 18 tylko moje pyatnie jest takie czy da się jakoś przeprgramować że w aucie są większe koła a nie 16-stki jak wyszło z fabryki być może wtedy nie było by duzo przekłamań w spalaniu i prędkości
Albo nie przeczytałeś tego co napisałem albo nie zrozumiałeś skoro nadal zadajesz pytanie zupełnie bez sensu.
