[E87] 118d - Kontrola sprężarki od klimatyzacji
Jak można sprawdzić ,czy sprężarka klimy leży ,lub coś z elektroniką ?
Pewnie na komputer ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy działa klimatyzacja. Jeżeli nie działa, to sprawdził bym czy załącza się sprężarka, jeżeli się załącza to ciśnienie w instalacji. Czasami wystarczy dobić gaz i problemy ustają. Wydaje mi się, że bez serwisu od klimy się nie obejdzie.
byłem dzisiaj na serwisie .Doładowali klimę ,sprawdzili szczelność .Wszystko OK ,lecz klima nie startuje ...
Sprzedawca po "przyciśnięciu" przyznał ,że prawdopodobnie leży sprężarka .Koszt na allegro 300-500 zł .Tylko nie wiem czy aby na bank to sprężarka ,czy też coś z elektroniką ..Pewnie bez typowego serwisu od klimy się nie obejdzie.
Tomek
a sprężarka się załączy, gdy temperetura jest osiągnięta? sprawdź klime, gdy będzie ciepło - w piątek ma być 21 stopni w aucie ustaw na najniższą temperaturę i włącz klime - zobacz, czy na obrotomierzu bardzo delikatnie na sekunde obniżą się obroty, jeżeli tak to sprężarka działa.
Hubert klima nie prażyła przy 19 st ciepła .Mam klimatronik dwustrefowy .Nie wydaje mi się ,żeby nie zadziałała przy takiej temp .Moim zdaniem jak ustawiam na 16 stopni to tyle ma byc w aucie .Zapala się kontrolka od klimy itd ,itd ,ale nie zaskakuje ,obroty silnika bez zmian .dzisiaj jechałem ze znajomymi w 5 osob ,trochę zaczęło być parno na dworze ,ponieważ zaczął padać "Wiosenny" :D deszcz .W aucie nie szło wytrzymać taki zaduch ,a klima nic nawet drgnie ...
Tomek
jak włączam klimę nic się nie dzieje .Można sobie tylko ciepełko włączyć ,wieje taki niby chłodny wiaterek przy niższej temp . ale to jest bez klimy .
Tomek
Raczej jest mało prawdopodobne, że jakiś czujnik padł, który by nie rozpoznawał temperatury, więc pewnie padła sprężarka. W serwisie klimatyzacji na bank to sprawdzą, a jeśli po wizycie u nich nadal twierdzą, że jest ok, to prawdopodobnie nawet tam nie zajrzeli, albo nie wiedzieli jak.
Jak jesteś z Łodzi (bo masz w stopce LDZ :) ), to zadzwoń do takiego serwisu GRAPOW na Śląskiej. Ja tam się stołuję i chłopaki znają się na rzeczy.
E30, E36, E60, E87, F48
piteerus tak ,tak jesteśmy po sąsiedzku ;) okolice placu wolności ;)
już szukam w googlach nr do nich ;)
już wiem gdzie to jest ,kiedyś w fiacie coupe sprawdzałem u nich czy chłodnica klimy ok
ogólnie spoko ,jutro tam jadę .
Tomek
Ciekaw jestem jak się sprawa rozwiązała? Podzielcie się.
Wesołych Świąt!
Pozdrowienia od lenia
